Datasheet Texas Instruments OPA860 — Даташит
Серия | OPA860 |
Широкополосный операционный усилитель крутизны и буфер
Wide-Bandwidth, Operational Transconductance Amplifier (OTA) and Buffer datasheet
PDF, 797 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 28 авг 2008
![]() 35 предложений от 23 поставщиков Транскондуктивный Усилитель, 1 Усилитель, 5 В, 370 МГц, -4.2 В, 4.2 В, SOIC | |||
OPA860IDRG4 Texas Instruments | от 69 ₽ | ||
OPA860IDR Texas Instruments | 88 ₽ | ||
OPA860IDRG4 Texas Instruments | 306 ₽ | ||
OPA860IDR Texas Instruments | от 794 ₽ |
OPA860ID | OPA860IDG4 | OPA860IDR | OPA860IDRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 860 | OPA | 860 | 860 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA860ID![]() | OPA860IDG4![]() | OPA860IDR![]() | OPA860IDRG4![]() |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
BW @ Acl, МГц | 470 | 470 | 470 | 470 |
GBW(Typ), МГц | 470 | 470 | 470 | 470 |
IIB(Max), нА | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Iq per channel(Max), мА | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 15 | 15 | 15 | 15 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Slew Rate(Typ), V/us | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Vos(Max), мВ | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vs(Max), В | 13 | 13 | 13 | 13 |
Vs(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Demystifying the Operational Transconductance Amplifier (Rev. A)PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2013
Operational transconductance amplifiers (OTAs) are often among the least understood analog components. However, these devices serve a very useful function that is being implemented on a regular basis in many integrated circuits as an element for more advanced purposes; the current feedback amplifier is among the most prominent example. The purpose of this application report is to show how this bui - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA860 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Transconductance Amplifiers
