Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments OPA725 — Даташит
СерияOPA725
Серии OPA725 и OPA726: очень малошумящий, высокоскоростной, 12 В КМОП-операционный усилитель
OPA725 and OPA726 Series: Very Low-Noise, High-Speed, 12V CMOS Op Amp datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 янв 2004
45 предложений от 27 поставщиков
OPA725AIDR
от 33 ₽
OPA725AIDBVRG4
48 ₽
OPA725AIDBVTG4
OPA725AID
OPA725AIDOPA725AIDBVROPA725AIDBVRG4OPA725AIDBVTOPA725AIDBVTG4OPA725AIDG4OPA725AIDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНетДаДа
N1234567
Pin8555588
Package TypeDDBVDBVDBVDBVDD
Industry STD TermSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7530003000250250752500
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RTUBELARGE T&R
Маркировка725AOALIOALIOALIOALIOPAOPA
Width (мм)3.911.61.61.61.63.913.91
Length (мм)4.92.92.92.92.94.94.9
Thickness (мм)1.581.21.21.21.21.581.58
Pitch (мм)1.27.95.95.95.951.271.27
Max Height (мм)1.751.451.451.451.451.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA725AID
OPA725AID
OPA725AIDBVR
OPA725AIDBVR
OPA725AIDBVRG4
OPA725AIDBVRG4
OPA725AIDBVT
OPA725AIDBVT
OPA725AIDBVTG4
OPA725AIDBVTG4
OPA725AIDG4
OPA725AIDG4
OPA725AIDR
OPA725AIDR
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ88888888888888
CMRR(Typ), дБ94949494949494
GBW(Typ), МГц20202020202020
Input Bias Current(Max), pA200200200200200200200
Iq per channel(Max), мА5.55.55.55.55.55.55.5
Iq per channel(Typ), мА4.34.34.34.34.34.34.3
Количество каналов1111111
Offset Drift(Typ), uV/C4444444
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА40404040404040
Package GroupSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us30303030303030
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1012121212121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104444444
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц10101010101010
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • OPA725, OPA2725, OPA726, OPA2726 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCs
    PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
    Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented:
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA725
