Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments OPA703 — Даташит
СерияOPA703
12 В, КМОП, Rail-to-Rail ввод-вывод, операционный усилитель
OPA703, 2703, 4703, 704, 2704, 4704: CMOS, Rail-to-Rail, I/O Op Amp datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 фев 2001
68 предложений от 30 поставщиков
OPA703UA
62 ₽
727GS
OPA703NA/250
67 ₽
OPA703PA
152 ₽
Элитан
OPA703NA
201 ₽
OPA703NA/250OPA703NA/250G4OPA703NA/3KOPA703NA/3KG4OPA703PAOPA703PAG4OPA703UAOPA703UA/2K5OPA703UAG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНетДаДаНетНет
N123456789
Pin555588888
Package TypeDBVDBVDBVDBVPPDDD
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23PDIPPDIPSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25025030003000505075250075
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаA03A03A03A03OPA703PAOPA703PAOPA703UA703UA
Width (мм)1.61.61.61.66.356.353.913.913.91
Length (мм)2.92.92.92.99.819.814.94.94.9
Thickness (мм)1.21.21.21.23.93.91.581.581.58
Pitch (мм).95.95.95.952.542.541.271.271.27
Max Height (мм)1.451.451.451.455.085.081.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA703NA/250
OPA703NA/250
OPA703NA/250G4
OPA703NA/250G4
OPA703NA/3K
OPA703NA/3K
OPA703NA/3KG4
OPA703NA/3KG4
OPA703PA
OPA703PA
OPA703PAG4
OPA703PAG4
OPA703UA
OPA703UA
OPA703UA/2K5
OPA703UA/2K5
OPA703UAG4
OPA703UAG4
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ707070707070707070
CMRR(Typ), дБ909090909090909090
GBW(Typ), МГц111111111
Input Bias Current(Max), pA101010101010101010
Iq per channel(Max), мА0.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Iq per channel(Typ), мА0.160.160.160.160.160.160.160.160.16
Количество каналов111111111
Offset Drift(Typ), uV/C444444444
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА404040404040404040
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23PDIPPDIPSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.60.60.60.60.60.60.60.60.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10121212121212121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10444444444
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц454545454545454545
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.750.750.750.750.750.750.750.750.75
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • OPA703, OPA2703, OPA4703, OPA704, OPA2704, OPA4704 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA703
