Datasheet Texas Instruments OPA698 — Даташит
СерияOPA698
Широкополосный усилитель с ограничением напряжения со стабильным коэффициентом усиления Unity
Unity Gain Stable, Wideband Voltage Limiting Amplifier datasheet
PDF, 837 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 30 дек 2008
69 предложений от 32 поставщиков
727GS
OPA698ID
25 ₽
OPA698IDR
от 77 ₽
Элрус
OPA698IDR
от 348 ₽
OPA698IDR
535 ₽
OPA698IDOPA698IDG4OPA698IDROPA698IDRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin8888
Package TypeDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY757525002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка698698698698
Width (мм)3.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.75
Parameters / ModelsOPA698ID
OPA698ID
OPA698IDG4
OPA698IDG4
OPA698IDR
OPA698IDR
OPA698IDRG4
OPA698IDRG4
2nd Harmonic, dBc74747474
3rd Harmonic, dBc87878787
@ MHz5555
Acl, min spec gain, V/V1111
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
АрхитектураVoltage FBVoltage FBVoltage FBVoltage FB
BW @ Acl, МГц450450450450
CMRR(Min), дБ54545454
CMRR(Typ), дБ61616161
GBW(Typ), МГц250250250250
Input Bias Current(Max), pA10000000100000001000000010000000
Iq per channel(Max), мА15.915.915.915.9
Iq per channel(Typ), мА15.515.515.515.5
Количество каналов1111
Offset Drift(Typ), uV/C15151515
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА120120120120
Package GroupSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1100110011001100
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1012121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=105555
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц11111111
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц5.65.65.65.6
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ6666
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • ADC Input Protection
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 4 сен 2013
  • Video Designs Using High-Speed Amplifiers (Rev. A)
    PDF, 438 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 фев 2005
  • RLC Filter Design for ADC Interface Applications (Rev. A)
    PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 2015
    As high performance Analog-to-Digital Converters (ADCs) continue to improve in their performance, the last stage interface from the final amplifier into the converter inputs becomes a critical element in the system design if the full converter dynamic range is desired. This application note describes the performance and design equations for a simple passive 2nd-order filter used successfully in AD
  • ADS5500, OPA695: PC Board Layout for Low Distortion High-Speed ADC Drivers
    PDF, 273 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2004
    Once an analog-to-digital converter (ADC) and a driver/interface have been selected for a given application, the next step to achieving excellent performance is laying out the printed circuit board (PCB) that will support the application. This application report describes several techniques for optimizing a high-speed, 14-bit performance, differential driver PCB layout using a wideband operation
  • Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog Design
    PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
    Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA698
