Datasheet Texas Instruments OPA627 — Даташит
СерияOPA627
55V/ВµS, High-Speed, 0.8ВµV/ЛљC Drift Max, Precision Operational Amplifier
OPA627 and OPA637 Precision High-Speed DifetВ® Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
62 предложений от 35 поставщиков
OPA627BPG4
473 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
OPA627AP
от 490 ₽
OPA627BM
1 845 ₽
IC Home
OPA627AU
2 803 ₽
OPA627AMOPA627APOPA627APG4OPA627AUOPA627AU/2K5OPA627AU/2K5E4OPA627AUE4OPA627AUG4OPA627BMOPA627BPOPA627BPG4OPA627SM
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112
Pin888888888888
Package TypeLMCPPDDDDDLMCPPLMC
Industry STD TermTO-CANPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICTO-CANPDIPPDIPTO-CAN
JEDEC CodeO-MBCY-WR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-MBCY-WR-PDIP-TR-PDIP-TO-MBCY-W
Package QTY205050752500250075751505020
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаOPA627AMOPA627APOPA627AP627AUOPA627AU627AU627AUOPA627BMOPA627BPOPA627BPOPA627SM
Width (мм)9.086.356.353.913.913.913.913.919.086.356.359.08
Length (мм)9.089.819.814.94.94.94.94.99.089.819.819.08
Thickness (мм)4.43.93.91.581.581.581.581.584.43.93.94.4
Pitch (мм)2.542.542.541.271.271.271.271.272.542.542.542.54
Max Height (мм)5.725.085.081.751.751.751.751.755.725.085.085.72
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA627AM
OPA627AM
OPA627AP
OPA627AP
OPA627APG4
OPA627APG4
OPA627AU
OPA627AU
OPA627AU/2K5
OPA627AU/2K5
OPA627AU/2K5E4
OPA627AU/2K5E4
OPA627AUE4
OPA627AUE4
OPA627AUG4
OPA627AUG4
OPA627BM
OPA627BM
OPA627BP
OPA627BP
OPA627BPG4
OPA627BPG4
OPA627SM
OPA627SM
Additional FeaturesBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў Audio
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ100100100100100100100100100100100100
CMRR(Typ), дБ110110110110110110110110110110110110
GBW(Typ), МГц161616161616161616161616
Input Bias Current(Max), pA555555555555
Iq per channel(Max), мА7.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.5
Iq per channel(Typ), мА777777777777
Количество каналов111111111111
Offset Drift(Typ), uV/C0.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.4
Рабочий диапазон температур, Cот -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85
Output Current(Typ), мА555555555555555555555555
Package GroupPDIP,SOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICPDIP,SOICPDIPPDIPPDIP,SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP),8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP),8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP),8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailOutOutOutOutOutOutOutOutOutOutOutOut
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us555555555555555555555555
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10363636363636363636363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10999999999999
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц5.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.2
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Digitally Programmable, Time-Continuous Active Filter
    PDF, 32 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Programmable active filters have increased in popularity over the past decade. With the advent of switched capacitor topologies, filter parameters such as the natural frequency and filter Q can be changed simply by varying the clock frequency. But switched capacitor filters are sampled data systems and are subject to anomalies such as clock feedthrough noise and aliasing errors.
  • Fast Settling Low-Pass Filter
    PDF, 101 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Noise reduction by filtering is the most commonly used method for improving signal-to-noise ratio. The increase in settling time, however, can be a serious disadvantage in some applications such as high-speed data acquisition systems. The nonlinear filter described here is a simple way to get a four-to-one improvement in settling time as compared to a conventional filter.
  • Improved Device Noise Performance For the 3650 Isolation Amplifier
    PDF, 28 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The 3650 is an optically coupled, differential input, isolation amplifier having programmable gain. Noise for the 3650 is specified to 4u Vrms (typ) on the input stage of the isolation barrier and 65u Vrms (typ) on the output stage. The gain of the 3650 is controlled using exernal resistors on the input stage. In low gains, the noise performance of the 3650 is dominated by the output stage noise f
  • OPA627, OPA637 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Composite Op Amp Gives You The Best of Both Worlds
    Classical op amps such as the OPA627 have excellent performance in applications where the required gain bandwidth is low compared to the gain-bandwidth product of the op amp. However, increasing closed-loop gain decreases the error-reducing loop gain. Furthermore, starting at relatively low frequencies, the loop gain rolls-off at 20dB/decade of signal frequency increase. In combination these effec
  • Comparison of Noise Performance of FET Transimpedence Amp/Switched Integrator
    PDF, 66 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Low-input current FET operational amplifiers are universlly used to monitor photodetector, or more commonly photodiode currents. These photodetectors bridge the gap between a physical event, light, and electronics. There are a variey of amplifier configurations to select from and the choice is based on noise, bandwidth, offset, and linearity. A considerable amount has been written on the performan
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA627
