Datasheet Texas Instruments OPA4322-Q1 — Даташит
Серия | OPA4322-Q1 |
20 МГц, малошумящий, 1,8 В, RRI/O, КМОП-операционный усилитель с отключением
OPAx322-Q1 20-MHz, Low-Noise, 1.8-V, RRI/O, CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2017
![]() 35 предложений от 22 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, 20MHz, Low Noise, 1.8V, RRIO, CMOS Operational Amplifier 14-TSSOP -40℃ to 125℃ | |||
OPA4322AIPWR Texas Instruments | 50 ₽ | ||
OPA4322AIPWR Texas Instruments | 125 ₽ | ||
OPA4322SAIPW Texas Instruments | 784 ₽ | ||
OPA4322SAIPW Texas Instruments | по запросу |
OPA4322AQPWQ1 | OPA4322AQPWRQ1 | |
Статус продукта | Анонсирован | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
Package QTY | 90 | 2000 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Carrier | LARGE T&R | |
Маркировка | 4322AQ1 |
Parameters / Models | OPA4322AQPWQ1![]() | OPA4322AQPWRQ1![]() |
Additional Features | EMI Hardened,Zero Crossover | EMI Hardened,Zero Crossover |
Архитектура | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 90 | 90 |
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 |
GBW(Typ), МГц | 20 | 20 |
Input Bias Current(Max), pA | 10 | 10 |
Iq per channel(Max), мА | 1.65 | 1.65 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.4 | 1.4 |
Количество каналов | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.8 | 1.8 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 65 | 65 |
Package Group | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out |
Rating | Automotive | Automotive |
Slew Rate(Typ), V/us | 10 | 10 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8.5 | 8.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | 2 |
RoHS | Не совместим | Совместим |
Серия: OPA4322-Q1 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
