Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments OPA4191ID — Даташит
СерияOPA4191
МодельOPA4191ID
Low-Power, Precision, 36-V, e-trim™В­ CMOS Amplifier 14-SOIC -40 to 125
OPAx191 36-V, Low Power, Precision, CMOS, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Input Bias Current Op Amp datasheet
PDF, 3.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 12 апр 2016
43 предложений от 15 поставщиков
727GS
OPA4191ID
от 8.37 ₽
OPA4191ID
от 91 ₽
OPA4191ID
от 897 ₽
OPA4191ID
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаOPA4191
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesEMI Hardened,High Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)140 дБ
GBW(Typ)2.5 МГц
Input Bias Current(Max)20 pA
Iq per channel(Max)0.2 мА
Iq per channel(Typ)0.14 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.15 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)5.5 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
Серия: OPA4191 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4191ID
