Datasheet Texas Instruments OPA4172-Q1 — Даташит
СерияOPA4172-Q1
Автомобильный 36 В, однополярное питание, 10 МГц, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель
OPAx172-Q1 36-V, Single-Supply, 10-MHz, Rail-to-Rail Output Automotive Grade Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июн 2017
40 предложений от 18 поставщиков
727GS
OPA4172AQPWRQ1
от 1.57 ₽
OPA4172IPWR
48 ₽
OPA4172IDR
311 ₽
OPA4172IPWRG4
от 342 ₽
OPA4172AQPWRQ1
Статус продуктаВ производстве
OPA4172AQPWRQ1
N1
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
Маркировка4172Q1
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsOPA4172AQPWRQ1
OPA4172AQPWRQ1
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Typ), дБ120
GBW(Typ), МГц10
Input Bias Current(Max), pA15
Iq per channel(Typ), мА1.6
Количество каналов4
Offset Drift(Typ), uV/C0.3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Current(Typ), мА75
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us10
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц7
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1
OPA4172AQPWRQ1
Серия: OPA4172-Q1 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4172-Q1
Публикации по теме
