Datasheet Texas Instruments OPA4172 — Даташит
СерияOPA4172
36 В, однополярное питание, 10 МГц, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель
OPAx172 36-V, Single-Supply, 10-MHz, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 3.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 сен 2015
40 предложений от 18 поставщиков
727GS
OPA4172AQPWRQ1
от 1.56 ₽
OPA4172IPWR
48 ₽
OPA4172ID
294 ₽
OPA4172IPWR
от 430 ₽
OPA4172IDOPA4172IDROPA4172IPWOPA4172IPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНет
N1234
Pin14141414
Package TypeDDPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502500902000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаOPA4172OPA4172OPA4172OPA4172
Width (мм)3.913.914.44.4
Length (мм)8.658.6555
Thickness (мм)1.581.5811
Pitch (мм)1.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.2
Parameters / ModelsOPA4172ID
OPA4172ID
OPA4172IDR
OPA4172IDR
OPA4172IPW
OPA4172IPW
OPA4172IPWR
OPA4172IPWR
Additional FeaturesEMI HardenedEMI HardenedEMI HardenedEMI Hardened
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ110110110110
CMRR(Typ), дБ120120120120
GBW(Typ), МГц10101010
Input Bias Current(Max), pA15151515
Iq per channel(Max), мА1.81.81.81.8
Iq per channel(Typ), мА1.61.61.61.6
Количество каналов4444
Offset Drift(Typ), uV/C0.30.30.30.3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА75757575
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us10101010
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц7777
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4172
