Datasheet Texas Instruments OPA369 — Даташит
СерияOPA369
1,8 В, 700 нА, операционный усилитель ввода/вывода с нулевым пересечением Rail-To-Rail
1.8V, 700nA, ZerГё-Crossover RAIL-TO-RAIL I/O OPERATIONAL AMPLIFIER datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 дек 2008
52 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA369AIDCKT Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 12kHz, 0.005V/µs, 1.8V to 5.5V, SC-70, 5Pins
727GS
OPA369AIDCKR
от 14 ₽
OPA369AIDCKR
от 28 ₽
OPA369AIDCKR
50 ₽
IC Home
OPA369AIDCKR
190 ₽
OPA369AIDCKROPA369AIDCKT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin55
Package TypeDCKDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаCJSCJS
Width (мм)1.251.25
Length (мм)22
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.11.1
Parameters / ModelsOPA369AIDCKR
OPA369AIDCKR
OPA369AIDCKT
OPA369AIDCKT
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero CrossoverEMI Hardened,Zero Crossover
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ100100
CMRR(Typ), дБ114114
GBW(Typ), МГц0.0120.012
Input Bias Current(Max), pA5050
Iq per channel(Max), мА0.00120.0012
Iq per channel(Typ), мА0.00080.0008
Количество каналов11
Offset Drift(Typ), uV/C0.40.4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА1010
Package GroupSC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Rail-to-RailIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.0050.005
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц290290
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.750.75
RoHSСовместимСовместим
  • Zero-crossover Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 296 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA369 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA369
