Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments OPA355-Q1 — Даташит
СерияOPA355-Q1
Автомобильный 2,5 В, 200 МГц GBW, одиночный КМОП-операционный усилитель с отключением
OPA355-Q1 200-MHz CMOS Operational Amplifier With Shutdown datasheet
PDF, 383 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 июн 2014
49 предложений от 26 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA355UA Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 200MHz, 360V/µs, 2.5V to 5.5V, SOIC, 8Pins
727GS
OPA355UAG4
от 6.87 ₽
OPA355UA
28 ₽
Триема
OPA355UA
164 ₽
IC Home
OPA355NA/250
247 ₽
OPA355QDBVRQ1
Статус продуктаВ производстве
OPA355QDBVRQ1
N1
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаSLN
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Parameters / ModelsOPA355QDBVRQ1
OPA355QDBVRQ1
2nd Harmonic, dBc81
3rd Harmonic, dBc93
@ MHz1
Acl, min spec gain, V/V1
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS,Voltage FB
BW @ Acl, МГц450
CMRR(Min), дБ66
CMRR(Typ), дБ80
GBW(Typ), МГц450
Input Bias Current(Max), pA50
Iq per channel(Max), мА11
Iq per channel(Typ), мА8.3
Количество каналов1
Offset Drift(Typ), uV/C7
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Current(Typ), мА100
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us300
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц5.8
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц5.8
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ9
OPA355QDBVRQ1
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA355-Q1 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA355-Q1
Публикации по теме
