Datasheet Texas Instruments OPA320-Q1 — Даташит
Серия | OPA320-Q1 |
Квалифицированная автомобильная промышленность, прецизионный, нулевой переходник, 20 МГц, 0,9 пА Ib, RRIO, операционный усилитель CMOS
OPAx320-Q1 Precision, 20-MHz, 0.9-pA, Low-Noise, RRIO, CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 дек 2016
![]() 49 предложений от 22 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA320AIDBVR Operational Amplifier, Rail-to-Rail, 1 Amplifier, 20MHz, 10V/µs, ± 0.9V to ± 2.75V, 1.8V to 5.5V... | |||
OPA320AIDBVR Texas Instruments | от 25 ₽ | ||
OPA320AIDBVR Texas Instruments | от 32 ₽ | ||
OPA320SAIDBVT Texas Instruments | от 231 ₽ | ||
OPA320AIDBVT Texas Instruments | по запросу |
OPA320AQDBVRQ1 | OPA320AQDBVTQ1 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 5 | 5 |
Package Type | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 15DD | 15DD |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 |
Parameters / Models | OPA320AQDBVRQ1![]() | OPA320AQDBVTQ1![]() |
Additional Features | EMI Hardened,Shutdown,Zero Crossover | EMI Hardened,Shutdown,Zero Crossover |
Архитектура | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 |
CMRR(Typ), дБ | 114 | 114 |
GBW(Typ), МГц | 120 | 120 |
Input Bias Current(Max), pA | 0.9 | 0.9 |
Iq per channel(Max), мА | 1.75 | 1.75 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.5 | 1.5 |
Количество каналов | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.5 | 1.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 65 | 65 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out |
Rating | Automotive | Automotive |
Slew Rate(Typ), V/us | 10 | 10 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8.5 | 8.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.15 | 0.15 |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA320-Q1 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
