Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments OPA316QDBVTQ1 — Даташит
СерияOPA316-Q1
МодельOPA316QDBVTQ1
Автомобильный 10 МГц, Rail-to-Rail вход/выход, низковольтный 1,8 В КМОП-операционный усилитель 5-SOT-23 от -40 до 125
OPAx316-Q1 10-MHz, Rail-to-Rail Input/Output, Low-Voltage, 1.8-V CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 янв 2017
36 предложений от 13 поставщиков
OPA316QDBVTQ1
от 97 ₽
IC Home
OPA316QDBVTQ1
138 ₽
ЭИК
OPA316QDBVTQ1
от 183 ₽
OPA316QDBVTQ1
от 207 ₽
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка15AD
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)86 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)0.5 мА
Iq per channel(Typ)0.4 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)11 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA316-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA316QDBVTQ1
Публикации по теме
