Datasheet Texas Instruments OPA316 — Даташит
СерияOPA316
10-МГц, маломощный, малошумящий, RRIO, 1,8-В КМОП-операционный усилитель
OPAx316 10-MHz, Low-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 4 окт 2016
47 предложений от 19 поставщиков
727GS
OPA316QDBVRQ1
от 14 ₽
OPA316IDBVR
от 15 ₽
OPA316IDCKR
39 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
OPA316IDBVR
от 47 ₽
OPA316IDBVROPA316IDBVTOPA316IDCKROPA316IDCKT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin5555
Package TypeDBVDBVDCKDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаSLESLESLDSLD
Width (мм)1.61.61.251.25
Length (мм)2.92.922
Thickness (мм)1.21.2.9.9
Pitch (мм).95.95.65.65
Max Height (мм)1.451.451.11.1
Parameters / ModelsOPA316IDBVR
OPA316IDBVR
OPA316IDBVT
OPA316IDBVT
OPA316IDCKR
OPA316IDCKR
OPA316IDCKT
OPA316IDCKT
Additional FeaturesEMI HardenedEMI HardenedEMI HardenedEMI Hardened
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ66666666
CMRR(Typ), дБ80808080
GBW(Typ), МГц10101010
Input Bias Current(Max), pA15151515
Iq per channel(Max), мА0.50.50.50.5
Iq per channel(Typ), мА0.40.40.40.4
Количество каналов1111
Offset Drift(Typ), uV/C2222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА50505050
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us6666
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.81.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц11111111
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2.52.52.52.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA316
