Datasheet Texas Instruments OPA314AQDBVRQ1 — Даташит
СерияOPA314-Q1
МодельOPA314AQDBVRQ1
Автомобильный операционный усилитель КМОП 3 МГц, маломощный, малошумящий, RRIO, 1,8 В 5-SOT-23 от -40 до 125
OPAx314-Q1 3-MHz, Low-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 янв 2017
28 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, Automotive 3MHz, Low-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8V CMOS Operational Amplifier 5-SOT-23 -40℃ to 125℃
OPA314AQDBVRQ1
от 41 ₽
OPA314AQDBVRQ1
от 113 ₽
ЭИК
OPA314AQDBVRQ1
от 115 ₽
OPA314AQDBVRQ1
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Маркировка14ZD
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)96 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.18 мА
Iq per channel(Typ)0.13 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)20 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)14 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA314-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA314AQDBVRQ1
Публикации по теме
