Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments OPA277 — Даташит
СерияOPA277
Высокоточные операционные усилители
OPAx277 High Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 июн 2015
69 предложений от 34 поставщиков
T-electron
OPA277AIDRMR
133 ₽
OPA277AIDRMT
от 153 ₽
ЭИК
OPA277AIDRMT
от 430 ₽
OPA277AP
OPA277AIDRMROPA277AIDRMTOPA277AIDRMTG4OPA277POPA277PAOPA277PAG4OPA277PG4OPA277UOPA277U/2K5OPA277U/2K5G4OPA277UAOPA277UA/2K5OPA277UA/2K5E4OPA277UAE4OPA277UAG4OPA277UG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаДаДаДаДаНетНетДаНетНетДаДаДа
N12345678910111213141516
Pin8888888888888888
Package TypeDRMDRMDRMPPPPDDDDDDDDD
Industry STD TermVSONVSONVSONPDIPPDIPPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30002502505050505075250025007525002500757575
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RTUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBE
МаркировкаNSSNSSNSSOPA277POPA277POPA277POPA277POPA277UOPAOPAAAOPAOPAOPA
Width (мм)4446.356.356.356.353.913.913.913.913.913.913.913.913.91
Length (мм)4449.819.819.819.814.94.94.94.94.94.94.94.94.9
Thickness (мм).9.9.93.93.93.93.91.581.581.581.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм).8.8.82.542.542.542.541.271.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1115.085.085.085.081.751.751.751.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA277AIDRMR
OPA277AIDRMR
OPA277AIDRMT
OPA277AIDRMT
OPA277AIDRMTG4
OPA277AIDRMTG4
OPA277P
OPA277P
OPA277PA
OPA277PA
OPA277PAG4
OPA277PAG4
OPA277PG4
OPA277PG4
OPA277U
OPA277U
OPA277U/2K5
OPA277U/2K5
OPA277U/2K5G4
OPA277U/2K5G4
OPA277UA
OPA277UA
OPA277UA/2K5
OPA277UA/2K5
OPA277UA/2K5E4
OPA277UA/2K5E4
OPA277UAE4
OPA277UAE4
OPA277UAG4
OPA277UAG4
OPA277UG4
OPA277UG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ130130130130130130130130130130130130130130130130
CMRR(Typ), дБ140140140140140140140140140140140140140140140140
GBW(Typ), МГц1111111111111111
Input Bias Current(Max), pA1000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000
Iq per channel(Max), мА0.8250.8250.8250.8250.8250.8250.8250.8250.8250.8250.8250.8250.8250.8250.8250.825
Iq per channel(Typ), мА0.790.790.790.790.790.790.790.790.790.790.790.790.790.790.790.79
Количество каналов1111111111111111
Offset Drift(Typ), uV/C0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА35353535353535353535353535353535
Package GroupVSONVSONVSONPDIPPDIPPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSON: 16 mm2: 4 x 4(VSON)8VSON: 16 mm2: 4 x 4(VSON)8VSON: 16 mm2: 4 x 4(VSON)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036363636363636363636363636363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104444444444444444
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц8888888888888888
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • OPA277 OPA2277 OPA4277 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 88 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 окт 2012
  • Analog linearization of resistance temperature detectors
    PDF, 152 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
  • Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibility
    PDF, 272 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • 4Q 2011 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 943 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
  • High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCs
    PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
    Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented:
  • High-Voltage Signal Conditioning for Differential ADCs
    PDF, 125 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2004
    Analog designers are frequently required to convert high-voltage signals to levels acceptable to low-voltage data converters with differential inputs. This paper describes solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Three examples of conditioning В±10V bipolar signals for low-voltage analog-to-digital converters (ADCs) are shown: a single-supply design,
  • Precision Absolute Value Circuits
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA277
