Datasheet Texas Instruments OPA2743 — Даташит
СерияOPA2743
Двойной операционный усилитель ввода-вывода, 12 В, 7 МГц, Rail-to-Rail I/O
OPA743, OPA2743, OPA4743: CMOS, Rail-to-Rail, I/O Operational Amplifiers datasheet
PDF, 833 Кб, Файл опубликован: 10 апр 2001
53 предложений от 24 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2743EA/250 Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 7MHz, 10V/µs, 3.5V to 12V, MSOP, 8Pins
OPA2743UA
от 71 ₽
OPA2743EA/250
82 ₽
OPA2743EA/250
OPA2743EA
OPA2743EA/250OPA2743EA/250G4OPA2743EA/2K5OPA2743EA/2K5G4OPA2743PAOPA2743PAG4OPA2743UAOPA2743UA/2K5OPA2743UA/2K5G4OPA2743UAG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаНетНетНетНетДаДа
N12345678910
Pin8888888888
Package TypeDGKDGKDGKDGKPPDDDD
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25025025002500752500250075
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаE43E43E43E43OPA2743PAOPA2743PAOPAOPA2743UA2743UA
Width (мм)33336.356.353.913.913.913.91
Length (мм)33339.819.814.94.94.94.9
Thickness (мм).97.97.97.973.93.91.581.581.581.58
Pitch (мм).65.65.65.652.542.541.271.271.271.27
Max Height (мм)1.071.071.071.075.085.081.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA2743EA/250
OPA2743EA/250
OPA2743EA/250G4
OPA2743EA/250G4
OPA2743EA/2K5
OPA2743EA/2K5
OPA2743EA/2K5G4
OPA2743EA/2K5G4
OPA2743PA
OPA2743PA
OPA2743PAG4
OPA2743PAG4
OPA2743UA
OPA2743UA
OPA2743UA/2K5
OPA2743UA/2K5
OPA2743UA/2K5G4
OPA2743UA/2K5G4
OPA2743UAG4
OPA2743UAG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ66666666666666666666
CMRR(Typ), дБ84848484848484848484
GBW(Typ), МГц7777777777
Input Bias Current(Max), pA10101010101010101010
Iq per channel(Max), мА1111111111
Iq per channel(Typ), мА1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1
Количество каналов2222222222
Offset Drift(Typ), uV/C8888888888
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА30303030303030303030
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOIC,VSSOPSOIC,VSSOPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us10101010101010101010
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1012121212121212121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц30303030303030303030
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ7777777777
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • OPA743/OPA2743/OPA4743 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2743
