Datasheet Texas Instruments OPA2734 — Даташит
СерияOPA2734
0,05 мкВ/градус Цельсия (макс.) КМОП-операционный усилитель с однополярным питанием, серия с нулевым дрейфом
0.05µV/°C max, Single-Supply CMOS Operational Amplifier Zero-Drift datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 21 фев 2005
46 предложений от 23 поставщиков
727GS
OPA2734AIDGST
от 18 ₽
OPA2734AIDGSR
71 ₽
T-electron
OPA2734AIDGSR
233 ₽
МосЧип
OPA2734AIDGSRG4
OPA2734AIDGSROPA2734AIDGSTOPA2734AIDGSTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin101010
Package TypeDGSDGSDGS
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY2500250250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаBGOBGOBGO
Width (мм)333
Length (мм)333
Thickness (мм)1.021.021.02
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.071.071.07
Parameters / ModelsOPA2734AIDGSR
OPA2734AIDGSR
OPA2734AIDGST
OPA2734AIDGST
OPA2734AIDGSTG4
OPA2734AIDGSTG4
Additional FeaturesShutdown,Zero DriftShutdown,Zero DriftShutdown,Zero Drift
АрхитектураCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ115115115
CMRR(Typ), дБ130130130
GBW(Typ), МГц1.61.61.6
Input Bias Current(Max), pA200200200
Iq per channel(Max), мА0.750.750.75
Iq per channel(Typ), мА0.60.60.6
Количество каналов222
Offset Drift(Typ), uV/C0.010.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА202020
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.51.51.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц135135135
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.0050.0050.005
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2734
