Datasheet Texas Instruments OPA2704 — Даташит
СерияOPA2704
12 В, КМОП, Rail-to-Rail ввод-вывод, операционный усилитель
OPA703, 2703, 4703, 704, 2704, 4704: CMOS, Rail-to-Rail, I/O Op Amp datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 фев 2001
31 предложений от 25 поставщиков
OPA2704PA
66 ₽
OPA2704EA/250
367 ₽
OPA2704UA
Ledil
ЗУМ-СМД
OPA2704PA
OPA2704EA/250OPA2704EA/250G4OPA2704PAOPA2704UAOPA2704UA/2K5OPA2704UA/2K5G4OPA2704UAG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетДаНетНет
N1234567
Pin8888888
Package TypeDGKDGKPDDDD
Industry STD TermVSSOPVSSOPPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250250752500250075
CarrierSMALL T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаB04B04OPA2704PAOPA2704UAOPAOPA
Width (мм)336.353.913.913.913.91
Length (мм)339.814.94.94.94.9
Thickness (мм).97.973.91.581.581.581.58
Pitch (мм).65.652.541.271.271.271.27
Max Height (мм)1.071.075.081.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA2704EA/250
OPA2704EA/250
OPA2704EA/250G4
OPA2704EA/250G4
OPA2704PA
OPA2704PA
OPA2704UA
OPA2704UA
OPA2704UA/2K5
OPA2704UA/2K5
OPA2704UA/2K5G4
OPA2704UA/2K5G4
OPA2704UAG4
OPA2704UAG4
Additional FeaturesDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensated
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ70707070707070
CMRR(Typ), дБ90909090909090
GBW(Typ), МГц3333333
Input Bias Current(Max), pA10101010101010
Iq per channel(Max), мА0.20.20.20.20.20.20.2
Iq per channel(Typ), мА0.160.160.160.160.160.160.16
Количество каналов2222222
Offset Drift(Typ), uV/C4444444
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА40404040404040
Package GroupVSSOPVSSOPSOIC,VSSOPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us3333333
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1012121212121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104444444
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц45454545454545
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.750.750.750.750.750.750.75
RoHSСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • OPA703, OPA2703, OPA4703, OPA704, OPA2704, OPA4704 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2704
