Datasheet Texas Instruments OPA2317QDGKRQ1 — Даташит
Серия | OPA2317-Q1 |
Модель | OPA2317QDGKRQ1 |
OPAx317-Q1 Операционный усилитель ввода-вывода с малым смещением и развязкой от шины к шине 8-VSSOP от -40 до 125
OPAx317-Q1 ZerГё-Drift, Low-Offset, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 26 июл 2016
Купить OPA2317QDGKRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 101 до 18 285 ₽ 26 предложений от 10 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
OPA2317QDGKRQ1 Texas Instruments | от 101 ₽ | ||
OPA2317QDGKRQ1 Texas Instruments | 109 ₽ | ||
OPA2317QDGKRQ1 Texas Instruments | от 359 ₽ | ||
OPA2317QDGKRQ1 Texas Instruments | 18 285 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 2317 |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2317-Q1 (1)
- OPA2317QDGKRQ1
