Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments OPA2314 — Даташит
СерияOPA2314
Двойной, 3 МГц, маломощный, малошумящий, RRI/O, 1,8 В CMOS-операционный усилитель
OPAx314 3-MHz, Low-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 июн 2015
52 предложений от 26 поставщиков
OPA2314AIDRBR
от 18 ₽
OPA2314AIDGKR
34 ₽
TradeElectronics
OPA2314
OPA2314AIDRBT
OPA2314AIDOPA2314AIDGKOPA2314AIDGKROPA2314AIDROPA2314AIDRBROPA2314AIDRBT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаДаНет
N123456
Pin888888
Package TypeDDGKDGKDDRBDRB
Industry STD TermSOICVSSOPVSSOPSOICVSONVSON
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY7580250025003000250
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаO2314OCPQOCPQO2314QXYQXY
Width (мм)3.91333.9133
Length (мм)4.9334.933
Thickness (мм)1.58.97.971.58.88.88
Pitch (мм)1.27.65.651.27.65.65
Max Height (мм)1.751.071.071.7511
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA2314AID
OPA2314AID
OPA2314AIDGK
OPA2314AIDGK
OPA2314AIDGKR
OPA2314AIDGKR
OPA2314AIDR
OPA2314AIDR
OPA2314AIDRBR
OPA2314AIDRBR
OPA2314AIDRBT
OPA2314AIDRBT
Additional FeaturesEMI Hardened,Tiny PackageEMI Hardened,Tiny PackageEMI Hardened,Tiny PackageEMI Hardened,Tiny PackageEMI Hardened,Tiny PackageEMI Hardened,Tiny Package
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ666666666666
CMRR(Typ), дБ808080808080
GBW(Typ), МГц333333
Input Bias Current(Max), pA101010101010
Iq per channel(Max), мА0.190.190.190.190.190.19
Iq per channel(Typ), мА0.150.150.150.150.150.15
Количество каналов222222
Offset Drift(Typ), uV/C111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА202020202020
Package GroupSOICVSSOPVSSOPSOICSONSON
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (SON)See datasheet (SON)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.51.51.51.51.51.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.81.81.81.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц141414141414
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2.52.52.52.52.52.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • EMI Rejection Ratio of Operational Amplifiers (With OPA333 and OPA333-Q1 as an E (Rev. A)
    PDF, 372 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 2015
    This application report introduces the concept of electromagnetic interference rejection ratio (EMIRR IN+) as a measure of the immunity of an operational amplifier to responding to electromagnetic interference (EMI). Texas Instruments has developed the ability to accurately measure and quantify the immunity of an operational amplifier over a broad frequency spectrum extending from 10 MHz to 6 GHz.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2314
