Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments OPA2227 — Даташит
СерияOPA2227
Высокоточные малошумящие операционные усилители
OPAx22x High Precision, Low Noise Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 июн 2015
82 предложений от 35 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2227UG4 Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 8MHz, 2.3V/µs, ± 2.5V to ± 18V, SOIC, 8Pins
OPA2227UG4
48 ₽
OPA2227PA
от 81 ₽
OPA2227PA
172 ₽
ICdarom.ru
OPA2227UA
от 221 ₽
OPA2227POPA2227PAOPA2227PAG4OPA2227PG4OPA2227UOPA2227U/2K5OPA2227U/2K5G4OPA2227UAOPA2227UA/2K5OPA2227UA/2K5E4OPA2227UAE4OPA2227UAG4OPA2227UE4OPA2227UG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314
Pin88888888888888
Package TypePPPPDDDDDDDDDD
Industry STD TermPDIPPDIPPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY505050507525002500752500250075757575
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаOPA2227POPA2227PAOPA2227POPA2227U2227UOPA2227UOPAOPAA2227UOPA
Width (мм)6.356.356.356.353.913.913.913.913.913.913.913.913.913.91
Length (мм)9.819.819.819.814.94.94.94.94.94.94.94.94.94.9
Thickness (мм)3.93.93.93.91.581.581.581.581.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм)2.542.542.542.541.271.271.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.085.085.081.751.751.751.751.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA2227P
OPA2227P
OPA2227PA
OPA2227PA
OPA2227PAG4
OPA2227PAG4
OPA2227PG4
OPA2227PG4
OPA2227U
OPA2227U
OPA2227U/2K5
OPA2227U/2K5
OPA2227U/2K5G4
OPA2227U/2K5G4
OPA2227UA
OPA2227UA
OPA2227UA/2K5
OPA2227UA/2K5
OPA2227UA/2K5E4
OPA2227UA/2K5E4
OPA2227UAE4
OPA2227UAE4
OPA2227UAG4
OPA2227UAG4
OPA2227UE4
OPA2227UE4
OPA2227UG4
OPA2227UG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ120120120120120120120120120120120120120120
CMRR(Typ), дБ138138138138138138138138138138138138138138
GBW(Typ), МГц88888888888888
Input Bias Current(Max), pA1000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000
Iq per channel(Max), мА3.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.8
Iq per channel(Typ), мА3.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.7
Количество каналов22222222222222
Offset Drift(Typ), uV/C0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА4545454545454545454545454545
Package GroupPDIPPDIPPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.3
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103636363636363636363636363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1055555555555555
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц33333333333333
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.0750.0750.0750.0750.0750.0750.0750.0750.0750.0750.0750.0750.0750.075
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • OPA227, OPA2227, OPA4227, OPA228, OPA2228, OPA4228 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2227
