Datasheet Texas Instruments OPA191 — Даташит
СерияOPA191
Маломощный, прецизионный, 36 В, КМОП-усилитель с электронной подстройкой
OPAx191 36-V, Low Power, Precision, CMOS, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Input Bias Current Op Amp datasheet
PDF, 3.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 12 апр 2016
45 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA191IDGKT Operational Amplifier, Rail-to-Rail, 1 Amplifier, 2.5MHz, 5.5V/µs, 4.5V to 36V, ± 2.25V to ± 18V...
OPA191IDR
от 40 ₽
OPA191IDGKT
99 ₽
OPA191IDBVT
150 ₽
OPA191IDBVR
от 284 ₽
OPA191IDOPA191IDBVROPA191IDBVTOPA191IDGKROPA191IDGKTOPA191IDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаНетДа
N123456
Pin855888
Package TypeDDBVDBVDGKDGKD
Industry STD TermSOICSOT-23SOT-23VSSOPVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75300025025002502500
CarrierTUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаOPA191ZAMVZAMVZANVZANVOPA191
Width (мм)3.911.61.6333.91
Length (мм)4.92.92.9334.9
Thickness (мм)1.581.21.2.97.971.58
Pitch (мм)1.27.95.95.65.651.27
Max Height (мм)1.751.451.451.071.071.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA191ID
OPA191ID
OPA191IDBVR
OPA191IDBVR
OPA191IDBVT
OPA191IDBVT
OPA191IDGKR
OPA191IDGKR
OPA191IDGKT
OPA191IDGKT
OPA191IDR
OPA191IDR
Additional FeaturesEMI Hardened,High Cload DriveEMI Hardened,High Cload DriveEMI Hardened,High Cload DriveEMI Hardened,High Cload DriveEMI Hardened,High Cload DriveEMI Hardened,High Cload Drive
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ120120120120120120
CMRR(Typ), дБ140140140140140140
GBW(Typ), МГц2.52.52.52.52.52.5
Input Bias Current(Max), pA202020202020
Iq per channel(Max), мА0.20.20.20.20.20.2
Iq per channel(Typ), мА0.140.140.140.140.140.14
Количество каналов111111
Offset Drift(Typ), uV/C0.150.150.150.150.150.15
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА656565656565
Package GroupSOICSOT-23SOT-23VSSOPVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us5.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10363636363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц151515151515
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.0250.0250.0250.0250.0250.025
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA191
