Datasheet Texas Instruments ONET4201PA — Даташит
СерияONET4201PA
Ограничительный усилитель от 1 до 4,25 Гбит/с с LOS и RSSI
155 Mbps to 4.25 Gbps Limiting Amplifier With LOS and RSSI datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 20 ноя 2005
ONET4201PA
ONET4201PARGTRONET4201PARGTRG4ONET4201PARGTTONET4201PARGTTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДа
N1234
Pin16161616
Package TypeRGTRGTRGTRGT
Industry STD TermVQFNVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка401P401P401P401P
Width (мм)3333
Length (мм)3333
Thickness (мм).9.9.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1111
Parameters / ModelsONET4201PARGTR
ONET4201PARGTR
ONET4201PARGTRG4
ONET4201PARGTRG4
ONET4201PARGTT
ONET4201PARGTT
ONET4201PARGTTG4
ONET4201PARGTTG4
DJ(Typ), ps3333
Data Rate(Max), Gbps4.254.254.254.25
ICC(Max), мА45454545
ICC(Nom), мА27272727
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
Special FeaturesDisableDisableDisableDisable
VCC, В3.33.33.33.3
Vin Min(Nom), mV p-p5555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Interface> Optical Module IC> Limiting Amplifier
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ONET4201PA
