Datasheet Texas Instruments ONET4201LD — Даташит
СерияONET4201LD
Лазерный драйвер от 155 Мбит/с до 4,25 Гбит/с с активной задней терминацией
155 Mbps to 4.25 Gbps Laser Driver datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 27 авг 2009
ИС для лазеров 155 Mbps-4.25 Gbps Laser Driver
TradeElectronics
ONET4201LD
ONET4201LDRGERONET4201LDRGERG4ONET4201LDRGET
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin242424
Package TypeRGERGERGE
Industry STD TermVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаONET4201L4201L
Width (мм)444
Length (мм)444
Thickness (мм).88.88.88
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)111
Parameters / ModelsONET4201LDRGER
ONET4201LDRGER
ONET4201LDRGERG4
ONET4201LDRGERG4
ONET4201LDRGET
ONET4201LDRGET
DJ(Typ), ps131313
Data Rate(Max), Gbps4.254.254.25
ICC(Max), мА555555
ICC(Typ), мА323232
Imod, мА858585
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Special FeaturesBias Current Digital Select,Automatic Power Control Loop,Modulation Current Digital SelectBias Current Digital Select,Automatic Power Control Loop,Modulation Current Digital SelectBias Current Digital Select,Automatic Power Control Loop,Modulation Current Digital Select
Tf-out(Typ), ps555555
Tr-out(Typ), ps555555
VCC, В3.33.33.3
  • Semiconductors> Interface> Optical Module IC> Laser Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ONET4201LD
