Datasheet Texas Instruments ONET1151L — Даташит
СерияONET1151L
Драйвер лазерного диода малой мощности 11,3 Гбит/с
11.3 Gbps Low Power Laser Diode Driver datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 3 дек 2013
17 предложений от 13 поставщиков
, Laser Driver 11.3Gbps 1CH 24Pin QFN T/R
ONET1151LRGER
310 ₽
T-electron
ONET1151LRGER
402 ₽
IC Home
ONET1151LRGER
461 ₽
ЗУМ-СМД
ONET1151LRGER
ONET1151LRGERONET1151LRGET
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin2424
Package TypeRGERGE
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаONET1151L
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsONET1151LRGER
ONET1151LRGER
ONET1151LRGET
ONET1151LRGET
DJ(Typ), ps55
Data Rate(Max), Gbps11.311.3
ICC(Max), мА135135
ICC(Typ), мА120120
Imod, мА8585
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 100от -40 до 100
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Special Features2.85V VCC Operation,2-Wire Digital Interface Control,APC Loop,Adjustable Ouput Resistance and De-Emphasis,Input Equalizer,Cross-Point Control2.85V VCC Operation,2-Wire Digital Interface Control,APC Loop,Adjustable Ouput Resistance and De-Emphasis,Input Equalizer,Cross-Point Control
Tf-out(Typ), ps2323
Tr-out(Typ), ps2323
VCC, В3.33.3
RoHSСовместимСовместим
Серия: ONET1151L (2)
  • Semiconductors> Interface> Optical Module IC> Laser Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ONET1151L
