Datasheet Texas Instruments MUX507 — Даташит
Серия | MUX507 |
MUX50x 36 В, малая емкость, малый ввод заряда, прецизионный аналоговый мультиплексор
MUX50x 36-V, Low-Capacitance, Low-Leakage-Current, Precision Analog Multiplexers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 27 янв 2017
![]() 32 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
MUX507IPWR Texas Instruments | от 101 ₽ | ||
MUX507IPWR Texas Instruments | 156 ₽ | ||
MUX507IPW Texas Instruments | 348 ₽ | ||
MUX507IPW Texas Instruments | от 638 ₽ |
MUX507IPW | MUX507IPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 28 | 28 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
Package QTY | 50 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | MUX507A | MUX507A |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 9.7 | 9.7 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | MUX507IPW![]() | MUX507IPWR![]() |
Additional Features | Dual supply,Break-before-make | Dual supply,Break-before-make |
Полоса частот, МГц | 500 | 500 |
Configuration | 8:1 | 8:1 |
ESD Charged Device Model, kV | 0.5 | 0.5 |
ESD HBM, kV | 2 | 2 |
Input/Ouput Voltage(Max), В | 36 | 36 |
Input/Ouput Voltage(Min), В | -18 | -18 |
Input/Output Continuous Current(Max), мА | 30 | 30 |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 2.1 | 2.1 |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ | 8.7 | 8.7 |
Количество каналов | 2 | 2 |
OFF-state leakage current(Max), мкА | 0.025 | 0.025 |
ON-state leakage current(Max), мкА | 0.05 | 0.05 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog |
Ron(Max), Ohms | 430 | 430 |
Ron(Typ), Ohms | 125 | 125 |
Supply Current(Max), uA | 62 | 62 |
Supply Current(Typ), uA | 45 | 45 |
Supply Range, Max | 36 | 36 |
VIH(Min), В | 2 | 2 |
VIL(Max), В | 0.8 | 0.8 |
Vdd(Max), В | 36 | 36 |
Vdd(Min), В | 10 | 10 |
Vss(Max), В | -5 | -5 |
Vss(Min), В | -18 | -18 |
- System Level Protection for High Voltage Analog MultiplexersPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 3 янв 2017
Серия: MUX507 (2)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
