Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments MUX36S08 — Даташит
СерияMUX36S08
MUX36xxx 36 В, прецизионные аналоговые мультиплексоры с низкой емкостью и малым током утечки
MUX36xxx 36-V, Low-Capacitance, Low-Leakage-Current, Precision, Analog Multiplexers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 14 июл 2016
40 предложений от 14 поставщиков
Аналоговый мультиплексор/демультиплексор, 8:1, 1 схема, 200Ом, ± 5В до ± 18В, 10В до 36В питание
MUX36S08IPWR
от 111 ₽
MUX36S08IPWR
171 ₽
IC Home
MUX36S08IPW
502 ₽
MUX36S08IRRJR
MUX36S08IPWMUX36S08IPWR
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1616
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY902000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаMUXS08BMUXS08B
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsMUX36S08IPW
MUX36S08IPW
MUX36S08IPWR
MUX36S08IPWR
Полоса частот, МГц500500
Configuration8:18:1
Input/Ouput Voltage(Max), В3636
Input/Ouput Voltage(Min), В-18-18
Input/Output Continuous Current(Max), мА3030
Количество каналов22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms430430
Ron(Typ), Ohms125125
Supply Range, Max3636
Vdd(Max), В3636
Vdd(Min), В1010
RoHSСовместимСовместим
  • System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 3 янв 2017
Серия: MUX36S08 (2)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MUX36S08
