Datasheet Texas Instruments LT1004-1.2 — Даташит
СерияLT1004-1.2
Интегрированный прецизионный источник опорного напряжения Micropower
Micropower Integrated Voltage References datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 2 май 2008
MICROPOWER INTEGRATED VOLTAGE REFERENCES
LT1004-1-2
ТаймЧипс
LT1004-1.2
МосЧип
LT1004-1.2/883
LifeElectronics
LT1004-1.2----CALLREP
LT1004CD-1-2LT1004CDG4-1-2LT1004CDR-1-2LT1004CLP-1-2LT1004CPW-1-2LT1004CPWR-1-2LT1004ID-1-2LT1004IDG4-1-2LT1004IDR-1-2LT1004IDRG4-1-2LT1004IPW-1-2LT1004IPWR-1-2LT1004MD-1-2LT1004MDR-1-2LT1004MLP-1-2
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112131415
Pin888388888888883
Package TypeDDDLPPWPWDDDDPWPWDDLP
Industry STD TermSOICSOICSOICTO-92TSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPSOICSOICTO-92
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-WR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-W
Package QTY7575250015020007575250025001502000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
Маркировка4C-124C-124C-124C-124C-124I-124I-124I-124I-124I-124I-12
Width (мм)3.913.913.914.34.44.43.913.913.913.914.44.43.913.914.3
Length (мм)4.94.94.94.3334.94.94.94.9334.94.94.3
Thickness (мм)1.581.581.583.6111.581.581.581.58111.581.583.6
Pitch (мм)1.271.271.271.27.65.651.271.271.271.27.65.651.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.755.341.21.21.751.751.751.751.21.21.751.755.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLT1004CD-1-2
LT1004CD-1-2
LT1004CDG4-1-2
LT1004CDG4-1-2
LT1004CDR-1-2
LT1004CDR-1-2
LT1004CLP-1-2
LT1004CLP-1-2
LT1004CPW-1-2
LT1004CPW-1-2
LT1004CPWR-1-2
LT1004CPWR-1-2
LT1004ID-1-2
LT1004ID-1-2
LT1004IDG4-1-2
LT1004IDG4-1-2
LT1004IDR-1-2
LT1004IDR-1-2
LT1004IDRG4-1-2
LT1004IDRG4-1-2
LT1004IPW-1-2
LT1004IPW-1-2
LT1004IPWR-1-2
LT1004IPWR-1-2
LT1004MD-1-2
LT1004MD-1-2
LT1004MDR-1-2
LT1004MDR-1-2
LT1004MLP-1-2
LT1004MLP-1-2
Approx. Price (US$)0.33 | 1ku0.33 | 1ku0.33 | 1ku0.33 | 1ku
Initial Accuracy(Max), %0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3
Initial Accuracy(Max)(%)0.30.30.30.3
Iout/Iz(Max), мА1010101010101010101010
Iout/Iz(Max)(mA)10101010
Min Iz for Regulation, uA88888888888
Min Iz for Regulation(uA)8888
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
Package GroupSOICSOICSOICSOIC
TSSOP
TSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPSOICSOICSOIC
TSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Pin/Package8SOIC, 8TSSOP8SOIC, 8TSSOP8SOIC, 8TSSOP8SOIC
8TSSOP
8SOIC, 8TSSOP8SOIC, 8TSSOP8SOIC, 8TSSOP8SOIC, 8TSSOP8SOIC, 8TSSOP8SOIC, 8TSSOP8SOIC, 8TSSOP8SOIC, 8TSSOP8SOIC
8TSSOP
8SOIC
8TSSOP
8SOIC
8TSSOP
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference VoltageFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixed
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C2020202020202020202020
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C)20202020
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C2020202020202020202020
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C)20202020
VO, В1.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.235
VO Adj(Max), В1.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.235
VO Adj(Max)(V)1.2351.2351.2351.235
VO Adj(Min), В1.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.235
VO Adj(Min)(V)1.2351.2351.2351.235
VO(V)1.2351.2351.2351.235
WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms6060606060606060606060
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНет
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LT1004-1.2
