Datasheet Texas Instruments LP8557 — Даташит
СерияLP8557
Высокоэффективный драйвер светодиодной подсветки для планшетов
LP8557 High-Efficiency LED Backlight Driver For Tablets datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 дек 2015
26 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
727GS
LP8557IAYFQR
от 2.41 ₽
LP8557AYFQR
28 ₽
IC Home
LP8557AYFQR
92 ₽
LP8557AYFQR
LP8557AYFQRLP8557AYFQTLP8557IAYFQRLP8557IAYFQT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДа
N1234
Pin16161616
Package TypeYFQYFQYFQYFQ
Industry STD TermDSBGADSBGADSBGADSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-N
Package QTY30002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаD40D40D41D41
Thickness (мм).42.42.42.42
Pitch (мм).4.4.4.4
Max Height (мм).675.675.675.675
Parameters / ModelsLP8557AYFQR
LP8557AYFQR
LP8557AYFQT
LP8557AYFQT
LP8557IAYFQR
LP8557IAYFQR
LP8557IAYFQT
LP8557IAYFQT
Количество каналов6666
Duty Cycle(Max), %100100100100
LED48484848
LED Current Per Channel, мА25252525
Рабочий диапазон температур, Cот -30 до 85от -30 до 85от -30 до 85от -30 до 85
Package GroupDSBGADSBGADSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
Peak Efficiency, %93939393
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Shutdown Current(Typ), uA0.0010.0010.0010.001
Special FeaturesCABC,Edge Rate ControlCABC,Edge Rate ControlCABC,Edge Rate ControlCABC,Edge Rate Control
Switching Frequency(Max), kHz1000100010001000
TopologyBoostBoostBoostBoost
ТипInductiveInductiveInductiveInductive
Vin(Max), В5.55.55.55.5
Vin(Min), В2.72.72.72.7
Vout(Max), В28282828
Vout(Min), В7777
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters
    PDF, 491 Кб, Файл опубликован: 6 сен 2016
    Asynchronous boost converters require a Schottky diode as the rectifying element due to the diode's lowforward voltage and fast turn-on time. Because of these characteristics asynchronous boost converterscan have as good as, or better efficiency, than synchronous boost converters. This is especially true whenthe boost conversion ratios (VOUT/VIN) are high, and the Schottky diode conduction t
  • Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications
    PDF, 764 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
    White LED drivers for LCD back-light applications are often designed for battery-powered devices. This makes circuit size and efficiency crucial. Because of this, selecting the optimal inductor is one of the mostimportant aspects of the design. This application note discusses the important parameters of the inductorand how to select the right inductor for the application.
  • Semiconductors> Power Management> LED Driver> Backlight
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP8557
