Datasheet Texas Instruments LP5910 — Даташит
СерияLP5910
300 мА малошумящий LDO с низким IQ
LP5910 300-mA Low-Noise, Low-IQ LDO datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 20 июл 2017
35 предложений от 18 поставщиков
Фиксированный стабилизатор с малым падением напряжения, 1.3В - 3.3В, 200мВ падение, 1.1В/300мА выход
LP5910-1.1YKAR
от 6.24 ₽
LP5910-1.8DRVR
15 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LP5910-1.0YKAR
от 22 ₽
LP5910-1.1YKAR
LP5910-0.9YKARLP5910-1.0DRVRLP5910-1.0YKARLP5910-1.1BYKARLP5910-1.1BYKATLP5910-1.1YKARLP5910-1.2YKARLP5910-1.825YKARLP5910-1.825YKATLP5910-1.8DRVRLP5910-1.8DRVTLP5910-1.8YKARLP5910-1.8YKAT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДаДаДаДаДаНетДаДаНет
N12345678910111213
Pin4644444446644
Package TypeYKADRVYKAYKAYKAYKAYKAYKAYKADRVDRVYKAYKA
Industry STD TermDSBGAWSONDSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGAWSONWSONDSBGADSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-NS-PDSO-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-PDSO-NS-PDSO-NS-XBGA-NS-XBGA-N
Package QTY300030003000300025030003000300025030002503000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаD59AATTEBOO59C59CCC
Width (мм).72.7.7.7.7.7.7.722.7.7
Length (мм).72.7.7.7.7.7.7.722.7.7
Thickness (мм).245.75.245.245.245.245.245.245.245.75.75.245.245
Pitch (мм).35.65.35.35.35.35.35.35.35.65.65.35.35
Max Height (мм).4.8.4.4.4.4.4.4.4.8.8.4.4
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLP5910-0.9YKAR
LP5910-0.9YKAR
LP5910-1.0DRVR
LP5910-1.0DRVR
LP5910-1.0YKAR
LP5910-1.0YKAR
LP5910-1.1BYKAR
LP5910-1.1BYKAR
LP5910-1.1BYKAT
LP5910-1.1BYKAT
LP5910-1.1YKAR
LP5910-1.1YKAR
LP5910-1.2YKAR
LP5910-1.2YKAR
LP5910-1.825YKAR
LP5910-1.825YKAR
LP5910-1.825YKAT
LP5910-1.825YKAT
LP5910-1.8DRVR
LP5910-1.8DRVR
LP5910-1.8DRVT
LP5910-1.8DRVT
LP5910-1.8YKAR
LP5910-1.8YKAR
LP5910-1.8YKAT
LP5910-1.8YKAT
Точность, %3333333333333
Fixed Output Options, В0.9,1,1.1,1.2,1.80.9,1,1.1,1.2,1.80.9,1,1.1,1.2,1.80.9,1,1.1,1.2,1.80.9,1,1.1,1.2,1.80.9,1,1.1,1.2,1.80.9,1,1.1,1.2,1.80.9,1,1.1,1.2,1.80.9,1,1.1,1.2,1.80.9,1,1.1,1.2,1.80.9,1,1.1,1.2,1.80.9,1,1.1,1.2,1.80.9,1,1.1,1.2,1.8
Iout(Max), A0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3
Iq(Typ), мА0.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.012
Noise, uVrms12121212121212121212121212
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ40404040404040404040404040
Package GroupDSBGAWSONDSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGAWSONWSONDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (DSBGA)See datasheet (WSON)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs1111111111111
Special FeaturesEnable,Output Discharge,Reverse Current ProtectionEnable,Output Discharge,Reverse Current ProtectionEnable,Output Discharge,Reverse Current ProtectionEnable,Output Discharge,Reverse Current ProtectionEnable,Output Discharge,Reverse Current ProtectionEnable,Output Discharge,Reverse Current ProtectionEnable,Output Discharge,Reverse Current ProtectionEnable,Output Discharge,Reverse Current ProtectionEnable,Output Discharge,Reverse Current ProtectionEnable,Output Discharge,Reverse Current ProtectionEnable,Output Discharge,Reverse Current ProtectionEnable,Output Discharge,Reverse Current ProtectionEnable,Output Discharge,Reverse Current Protection
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W79797979797979797979797979
Vdo(Typ), мВ120120120120120120120120120120120120120
Vin(Max), В3.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3
Vin(Min), В1.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.3
Vout(Max), В1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Vout(Min), В0.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.9
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LDOs Thermal Performance in Small SMD Packages
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 22 апр 2016
    The application report LDOs Thermal Performance in Small SMD Packages covers common questions regarding linear regulators and thermal metrics. Thisdocument also provides low dropout linear regulators (LDO) thermal performance comparison betweencontinuous load conditions and pulsed load conditions.
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP5910
