Datasheet Texas Instruments LP38853 — Даташит
Серия | LP38853 |
3А Быстродействующий высокоточный регулируемый линейный регулятор LDO с включением и плавным пуском
LP38853 3-A Fast-Response High-Accuracy Adjustable LDO Linear Regulator With Enable and Soft Start datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 4 ноя 2016
Купить LP38853 на РадиоЛоцман.Цены — от 20 до 1 013 ₽ 42 предложений от 26 поставщиков Стабилизатор с малым падением напряжения, регулируемый, 1.04В до 5.5В (Vin), 240мВ, 800мВ до 1.8В/3А | |||
LP38853MRX-ADJ Texas Instruments | от 20 ₽ | ||
LP38853T-ADJ Texas Instruments | 80 ₽ | ||
LP38853MRX-ADJ/NOPB Texas Instruments | от 285 ₽ | ||
LP38853SX-ADJ/NOPB Texas Instruments | от 549 ₽ |
LP38853MR-ADJ | LP38853MR-ADJ/NOPB | LP38853MRX-ADJ/NOPB | LP38853S-ADJ | LP38853S-ADJ/NOPB | LP38853SX-ADJ/NOPB | LP38853T-ADJ/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Package Type | DDA | DDA | DDA | KTW | KTW | KTW | NDZ |
Industry STD Term | HSOIC | HSOIC | HSOIC | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-220 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-MSFM-L |
Package QTY | 95 | 95 | 2500 | 45 | 45 | 500 | 45 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | MRADJ | MRADJ | MRADJ | LP38853S | LP38853S | LP38853S | ADJ |
Width (мм) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 10.16 |
Length (мм) | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 14.986 |
Thickness (мм) | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.572 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.7 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LP38853MR-ADJ | LP38853MR-ADJ/NOPB | LP38853MRX-ADJ/NOPB | LP38853S-ADJ | LP38853S-ADJ/NOPB | LP38853SX-ADJ/NOPB | LP38853T-ADJ/NOPB |
Точность, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Iout(Max), A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Iq(Typ), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Noise, uVrms | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Capacitor Type | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
Output Options | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output |
PSRR @ 100KHz, дБ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Package Group | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | TO-220 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) | 7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) | 7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) | See datasheet (TO-220) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Soft Start | Enable,Soft Start | Enable,Soft Start | Enable,Soft Start | Enable,Soft Start | Enable,Soft Start | Enable,Soft Start |
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Vdo(Typ), мВ | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
Vout(Max), В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vout(Min), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июн 2019
- AN-1815 LDOs Ease the Stress of Start-Up (Rev. A)PDF, 81 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
The LP38851/52/53 devices with soft-start provide a reliable way to ensure that start-up into highcapacitive loads is uneventful and stress free.
Серия: LP38853 (7)
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
