Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments LP38512-ADJ — Даташит
СерияLP38512-ADJ
Регулируемый линейный стабилизатор напряжения с малым падением напряжения, 1,5 А, с быстрым переходным откликом
1.5A Fast-Transient Response Adjustable Low-Dropout Linear Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 апр 2013
LP38512-ADJпо запросу
LP38512MR-ADJ/NOPBLP38512MRX-ADJ/NOPBLP38512TJ-ADJ/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНет
N123
Pin885
Package TypeDDADDANDQ
Industry STD TermHSOICHSOICTO-263
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-MSFM-L
Package QTY9525001000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаL38512-ADJTJ-ADJ
Width (мм)3.93.99.85
Length (мм)4.894.8910.16
Thickness (мм)1.481.482
Pitch (мм)1.271.271.7
Max Height (мм)1.71.72.25
Parameters / ModelsLP38512MR-ADJ/NOPB
LP38512MR-ADJ/NOPB
LP38512MRX-ADJ/NOPB
LP38512MRX-ADJ/NOPB
LP38512TJ-ADJ/NOPB
LP38512TJ-ADJ/NOPB
Точность, %222
Iout(Max), A1.51.51.5
Iq(Typ), мА101010
Noise, uVrms252525
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramic
Output OptionsAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable Output
PSRR @ 100KHz, дБ282828
Package GroupSO PowerPADSO PowerPADTO-263
Package Size: mm2:W x L, PKG8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)5TO-263: 142 mm2: 14.01 x 10.16(TO-263)
RatingCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111
Special FeaturesEnableEnableEnable
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W676767
Vdo(Typ), мВ300300300
Vin(Max), В5.55.55.5
Vin(Min), В2.252.252.25
Vout(Max), В555
Vout(Min), В0.50.50.5
  • AN-1797 TO-263 THIN Package (Rev. A)
    PDF, 2.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
    This application note describes the TO–263 THIN Package.
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38512-ADJ
Публикации по теме
