Datasheet Texas Instruments LP2997MX/NOPB — Даташит
Серия | LP2997 |
Модель | LP2997MX/NOPB |
Регулятор терминации DDR-II 8-SOIC от 0 до 125
LP2997 DDR-II Termination Regulator datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 4 апр 2013
Купить LP2997MX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 45 до 223 ₽ 32 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление питанием - Специальные | |||
LP2997MX/NOPB Texas Instruments | 45 ₽ | ||
LP2997MX/NOPB Texas Instruments | 62 ₽ | ||
LP2997MX/NOPB Texas Instruments | от 69 ₽ | ||
LP2997MX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | L2997 | M |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Control Mode | N/A |
DDR Memory Type | DDR2 |
Iout VTT(Max) | 0.5 A |
Iq(Typ) | 0.32 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 125 C |
Output | VREF,VTT |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Regulator Type | Linear Regulator |
Special Features | Shutdown Pin for S3 |
Vin Bias(Max) | 5.5 В |
Vin Bias(Min) | 2.2 В |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 1.8 В |
Vout VTT(Min) | 0.9 В |
- Limiting DDR Termination Regulators’ Inrush CurrentPDF, 772 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2016
The output voltage of DDR termination regulators tends to rise quickly after their VDDQ line is enabled. Most DDR terminators are specifically designed for fast start-up. They also require bulky output capacitors for a stable output voltage. This often results in a significant inrush current from DDR terminator voltage supply to charge the output capacitors and to provide curre - AN-1254 DDR-SDRAM Termination Simplified Using a Linear Regulator (Rev. A)PDF, 66 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This applications report describes the use and benefits of the LP2995 for DDR-DRAM Termination.
Серия: LP2997 (7)
- LP2997M LP2997M/NOPB LP2997MR LP2997MR/NOPB LP2997MRX LP2997MRX/NOPB LP2997MX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > DDR Memory Power Solutions
