Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments LP2996LQ/NOPB — Даташит
СерияLP2996-N
МодельLP2996LQ/NOPB
Стабилизатор нагрузки DDR 1,5 А с контактом отключения 16-WQFN 0–125
LP2996-N, LP2996A DDR Termination Regulator datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 23 дек 2016
34 предложений от 12 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление питанием - Специальные
LP2996LQ/NOPB
50 ₽
LIXINC Electronics
LP2996LQ/NOPB
от 70 ₽
LP2996LQ/NOPB
105 ₽
Контест
LP2996LQ/NOPB
Pin16
Package TypeNHP
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQSO-N
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаL00006B
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).8
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control ModeN/A
DDR Memory TypeDDR,DDR2
Iout VTT(Max)1.5 A
Iq(Typ)0.32 мА
Рабочий диапазон температурот 0 до 125 C
OutputVREF,VTT
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG
Regulator TypeLinear Regulator
Special FeaturesShutdown Pin for S3
Vin Bias(Max)5.5 В
Vin Bias(Min)2.2 В
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)1.8 В
Vout VTT(Min)0.9 В
  • Evaluation Modules & Boards: LP2996LQEVAL
  • Evaluation Modules & Boards: LP2996MREVAL
  • Limiting DDR Termination Regulators’ Inrush Current
    PDF, 772 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2016
    The output voltage of DDR termination regulators tends to rise quickly after their VDDQ line is enabled. Most DDR terminators are specifically designed for fast start-up. They also require bulky output capacitors for a stable output voltage. This often results in a significant inrush current from DDR terminator voltage supply to charge the output capacitors and to provide curre
  • Semiconductors > Power Management > DDR Memory Power Solutions
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2996LQ/NOPB
