Datasheet Texas Instruments LP2996M/NOPB — Даташит
Серия | LP2996-N |
Модель | LP2996M/NOPB |
Стабилизатор нагрузки DDR 1,5 А с контактом отключения 8-SOIC 0–125
LP2996-N, LP2996A DDR Termination Regulator datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 23 дек 2016
Купить LP2996M/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 56 до 224 ₽ 33 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление питанием - Специальные | |||
LP2996M/NOPB Texas Instruments | 56 ₽ | ||
LP2996M/NOPB Texas Instruments | 59 ₽ | ||
LP2996M/NOPB Texas Instruments | 60 ₽ | ||
LP2996M/NOPB Texas Instruments | от 215 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 2996M |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | N/A |
DDR Memory Type | DDR,DDR2 |
Iout VTT(Max) | 1.5 A |
Iq(Typ) | 0.32 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 125 C |
Output | VREF,VTT |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Regulator Type | Linear Regulator |
Special Features | Shutdown Pin for S3 |
Vin Bias(Max) | 5.5 В |
Vin Bias(Min) | 2.2 В |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 1.8 В |
Vout VTT(Min) | 0.9 В |
- Evaluation Modules & Boards: LP2996LQEVAL
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LP2996MREVAL
- Limiting DDR Termination Regulators’ Inrush CurrentPDF, 772 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2016
The output voltage of DDR termination regulators tends to rise quickly after their VDDQ line is enabled. Most DDR terminators are specifically designed for fast start-up. They also require bulky output capacitors for a stable output voltage. This often results in a significant inrush current from DDR terminator voltage supply to charge the output capacitors and to provide curre
Серия: LP2996-N (9)
- Semiconductors > Power Management > DDR Memory Power Solutions
