Datasheet Texas Instruments LP2995M — Даташит
Серия | LP2995 |
Модель | LP2995M |
Регулятор терминации DDR 8-SOIC от 0 до 125
LP2995 DDR Termination Regulator datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 19 мар 2013
Купить LP2995M на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 173 ₽ 46 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление питанием - Специальные | |||
LP2995M/NOPB Texas Instruments | 32 ₽ | ||
Набор схем LP2995MX LP2995M LP2995 2995M 2995 SOP8, новая и оригинальная деталь, LP2995MX LP2995M LP2995 100% M | 43 ₽ | ||
LP2995M-EVAL Texas Instruments | по запросу | ||
LP2995M/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 2995M |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | LP2995M/NOPB |
Replacement Code | S |
Control Mode | N/A |
DDR Memory Type | DDR |
Iout VTT(Max) | 1.5 A |
Iq(Typ) | 0.25 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 125 C |
Output | VREF,VTT |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Regulator Type | Linear Regulator |
Special Features | N/A |
Vin Bias(Max) | 5.5 В |
Vin Bias(Min) | 2.2 В |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 2.2 В |
Vout VTT(Min) | 1.25 В |
RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: LP2995M-EVAL
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LP2995LQEVAL
- AN-1254 DDR-SDRAM Termination Simplified Using a Linear Regulator (Rev. A)PDF, 66 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This applications report describes the use and benefits of the LP2995 for DDR-DRAM Termination. - DDR-SDRAM Termination Simplified Using A Linear RegulatorPDF, 120 Кб, Файл опубликован: 23 июл 2002
- Limiting DDR Termination Regulators’ Inrush CurrentPDF, 772 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2016
The output voltage of DDR termination regulators tends to rise quickly after their VDDQ line is enabled. Most DDR terminators are specifically designed for fast start-up. They also require bulky output capacitors for a stable output voltage. This often results in a significant inrush current from DDR terminator voltage supply to charge the output capacitors and to provide curre
Серия: LP2995 (8)
- Semiconductors > Power Management > DDR Memory Power Solutions
