Datasheet Texas Instruments LMZ31520 — Даташит
СерияLMZ31520
SIMPLE SWITCHERВ® 3V to 14.5V, 20A Power Module in Small QFN Package
LMZ31520 20-A SIMPLE SWITCHERВ® Pwr Module With 3-V to 14.5-V Input datasheet
PDF, 803 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 июн 2017
29 предложений от 13 поставщиков
Модуль преобразователя постоянного тока одиночный выход 0.6В до 3.6В 20А
LIXINC Electronics
LMZ31520RLGR
от 49 ₽
T-electron
LMZ31520RLGT
1 541 ₽
Триема
LMZ31520RLGT
4 233 ₽
ЭИК
LMZ31520RLGT
от 5 074 ₽
LMZ31520RLGT
Статус продуктаВ производстве
LMZ31520RLGT
N1
Pin72
Package TypeRLG
Industry STD TermB4QFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаLMZ31520
Width (мм)15
Length (мм)16
Thickness (мм)5.8
Pitch (мм).8
Max Height (мм)5.9
Parameters / ModelsLMZ31520RLGT
LMZ31520RLGT
Iout(Max), A20
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG72BQFN: 240 mm2: 15 x 16(BQFN)
Package TypeQFN
Regulated Outputs1
Soft StartAdjustable
Special FeaturesEMI Tested,Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Remote Sense
Switching Frequency(Max), kHz850
Switching Frequency(Min), kHz300
Switching Frequency(Typ), kHz500
Vin(Max), В14.5
Vin(Min), В3
Vout(Max), В3.6
Vout(Min), В0.6
LMZ31520RLGT
RoHSНе совместим
  • Powering LMZ3 SIMPLE SWITCHER Power Modules From 3.3 V
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 2 июл 2013
    LMZ31503 Powering LMZ3 SIMPLE SWITCHERВ® Power Modules from 3.3V
  • Working With QFN Power Modules (Rev. A)
    PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 июн 2017
    TexasInstrumentsQuadFlatpackNo-lead(QFN)powermodulesallowfor boardminiaturization,and holdseveraladvantagesoverotherpowermodulepackages.The QFNpackageshavehigherpowerdensity,asmallerroutingarea,improvedthermalperformance,and improvedelectricalparasitics.Additionally,theabsenceof externalleadseliminatesbent-leadconc
  • Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. B)
    PDF, 737 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 июн 2017
    This documentoutlinesthe solderingrequirementsfor the TPS84and LMZ3devicefamilies
  • Uninterruptible Synchronization Clock Circuit
    PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2013
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: LMZ31520 (1)
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMZ31520
