Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments LMZ31503 — Даташит
СерияLMZ31503
SIMPLE SWITCHERВ® 4.5V to 14.5V, 3A Power Module in Small QFN Package
LMZ31503 3-A SIMPLE SWITCHERВ® Power Module with 4.5V-14.5V Input in QFN Package datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 июн 2017
31 предложений от 13 поставщиков
Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC
Akcel
LMZ31503RUQR
от 415 ₽
LMZ31503RUQT
426 ₽
T-electron
LMZ31503RUQR
524 ₽
ЗУМ-СМД
LMZ31503RUQR
LMZ31503RUQRLMZ31503RUQT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin4747
Package TypeRUQRUQ
Industry STD TermB1QFNB1QFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаLMZ31503LMZ31503
Width (мм)99
Length (мм)1515
Thickness (мм)2.82.8
Pitch (мм).9.9
Max Height (мм)2.92.9
Parameters / ModelsLMZ31503RUQR
LMZ31503RUQR
LMZ31503RUQT
LMZ31503RUQT
Iout(Max), A33
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG47B1QFN: 135 mm2: 9 x 15(B1QFN)47B1QFN: 135 mm2: 9 x 15(B1QFN)
Package TypeQFNQFN
Regulated Outputs11
Soft StartAdjustableAdjustable
Special FeaturesEMI Tested,Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Remote Sense,TrackingEMI Tested,Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Remote Sense,Tracking
Switching Frequency(Max), kHz780780
Switching Frequency(Min), kHz330330
Switching Frequency(Typ), kHz500500
Vin(Max), В14.514.5
Vin(Min), В4.54.5
Vout(Max), В5.55.5
Vout(Min), В0.80.8
RoHSНе совместимНе совместим
  • Powering LMZ3 SIMPLE SWITCHER Power Modules From 3.3 V
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 2 июл 2013
    LMZ31503 Powering LMZ3 SIMPLE SWITCHERВ® Power Modules from 3.3V
  • Adjusting LMZ3 Output Voltage with LM10010/1
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 11 фев 2014
    ThisapplicationnoteoutlinesthemethodstopairanLMZ3powermodulewithanLM10010/1VIDvoltageprogrammertoadjusttheoutputvoltage.TheLMZ3powermoduleisaneasy-to-useintegratedpowersolutionwhichcombinesaDC/DCconverterwithpowerMOSFETs,ashieldedinductor,andpassivecomponentsintoalowprofileQFNpackage,whilest
  • Working With QFN Power Modules (Rev. A)
    PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 июн 2017
    TexasInstrumentsQuadFlatpackNo-lead(QFN)powermodulesallowfor boardminiaturization,and holdseveraladvantagesoverotherpowermodulepackages.The QFNpackageshavehigherpowerdensity,asmallerroutingarea,improvedthermalperformance,and improvedelectricalparasitics.Additionally,theabsenceof externalleadseliminatesbent-leadconc
  • Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. B)
    PDF, 737 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 июн 2017
    This documentoutlinesthe solderingrequirementsfor the TPS84and LMZ3devicefamilies
  • Uninterruptible Synchronization Clock Circuit
    PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2013
  • Understanding and Applying Current-Mode Control Theory
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2007
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: LMZ31503 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMZ31503
