Datasheet Texas Instruments LMZ31503RUQR — Даташит
СерияLMZ31503
МодельLMZ31503RUQR
Модуль питания SIMPLE SWITCHER® от 4,5 до 14,5 В, 3 А в малом корпусе QFN 47-B1QFN от -40 до 85
LMZ31503 3-A SIMPLE SWITCHERВ® Power Module with 4.5V-14.5V Input in QFN Package datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 июн 2017
27 предложений от 10 поставщиков
Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC
Akcel
LMZ31503RUQR
от 415 ₽
LMZ31503RUQR
442 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LMZ31503RUQR
от 1 275 ₽
LIXINC Electronics
LMZ31503RUQR
Pin4747
Package TypeRUQRUQ
Industry STD TermB1QFNB1QFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY500500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLMZ3150354320
Width (мм)99
Length (мм)1515
Thickness (мм)2.82.8
Pitch (мм).9.9
Max Height (мм)2.92.9
Iout(Max)3 A
Package Size: mm2:W x L47B1QFN: 135 mm2: 9 x 15(B1QFN) PKG
Package TypeQFN
Regulated Outputs1
Soft StartAdjustable
Special FeaturesEMI Tested,Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Remote Sense,Tracking
Switching Frequency(Max)780 kHz
Switching Frequency(Min)330 kHz
Switching Frequency(Typ)500 kHz
Vin(Max)14.5 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)0.8 В
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: LMZ31503EVM-692
    SIMPLE SWITCHERВ® 3A Synchronous Buck Power Module Evaluation Board
  • Powering LMZ3 SIMPLE SWITCHER Power Modules From 3.3 V
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 2 июл 2013
    LMZ31503 Powering LMZ3 SIMPLE SWITCHERВ® Power Modules from 3.3V
  • Adjusting LMZ3 Output Voltage with LM10010/1
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 11 фев 2014
    ThisapplicationnoteoutlinesthemethodstopairanLMZ3powermodulewithanLM10010/1VIDvoltageprogrammertoadjusttheoutputvoltage.TheLMZ3powermoduleisaneasy-to-useintegratedpowersolutionwhichcombinesaDC/DCconverterwithpowerMOSFETs,ashieldedinductor,andpassivecomponentsintoalowprofileQFNpackage,whilest
  • Working With QFN Power Modules (Rev. A)
    PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 июн 2017
    TexasInstrumentsQuadFlatpackNo-lead(QFN)powermodulesallowfor boardminiaturization,and holdseveraladvantagesoverotherpowermodulepackages.The QFNpackageshavehigherpowerdensity,asmallerroutingarea,improvedthermalperformance,and improvedelectricalparasitics.Additionally,theabsenceof externalleadseliminatesbent-leadconc
  • Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. B)
    PDF, 737 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 июн 2017
    This documentoutlinesthe solderingrequirementsfor the TPS84and LMZ3devicefamilies
  • Understanding and Applying Current-Mode Control Theory
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2007
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: LMZ31503 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMZ31503RUQR
