Datasheet Texas Instruments LMZ22008 — Даташит
СерияLMZ22008
8A SIMPLE SWITCHERВ® Power Module with 20V Maximum Input Voltage and Current Sharing
LMZ22008 8-A SIMPLE SWITCHERВ® Power Module With 20-V Maximum Input Voltage and Current Sharing datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 31 авг 2015
38 предложений от 18 поставщиков
DC/DC POL преобразователь, регулируемый, понижающий и синхронный понижающий, 600кГц, 800мВ до 6В
LIXINC Electronics
LMZ22008TZE
от 1 264 ₽
T-electron
LMZ22008TZE/NOPB
1 269 ₽
LMZ22008TZ/NOPB
от 4 463 ₽
LMZ22008EVAL/NOPB
LMZ22008TZ/NOPBLMZ22008TZE/NOPB
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin1111
Package TypeNDYNDY
Industry STD TermTO-PMODTO-PMOD
JEDEC CodeS-MSFM-PS-MSFM-P
Package QTY32250
CarrierTUBESMALL T&R
МаркировкаLMZ22008LMZ22008
Width (мм)1515
Length (мм)1515
Thickness (мм)5.95.9
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)6.136.13
Parameters / ModelsLMZ22008TZ/NOPB
LMZ22008TZ/NOPB
LMZ22008TZE/NOPB
LMZ22008TZE/NOPB
Iout(Max), A88
Iq(Typ), мА33
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PFM)See datasheet (PFM)
Package TypeLeadedLeaded
Regulated Outputs11
Soft StartAdjustableAdjustable
Special FeaturesCurrent Sharing,EMI Tested,Enable,Frequency Synchronization,TrackingCurrent Sharing,EMI Tested,Enable,Frequency Synchronization,Tracking
Switching Frequency(Max), kHz600600
Switching Frequency(Min), kHz350350
Switching Frequency(Typ), kHz359359
Vin(Max), В2020
Vin(Min), В66
Vout(Max), В66
Vout(Min), В0.80.8
RoHSНе совместимНе совместим
  • Understanding and Applying Current-Mode Control Theory
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2007
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B)
    PDF, 996 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 янв 2016
  • AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A)
    PDF, 455 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report focuses on the low current modules that come in a 7 lead, 10.16 x 4.57 x 9.81 mmpackage.
  • AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C)
    PDF, 568 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report provides an in-depth discussion of thermal design.
  • AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report discusses the best PCB layout methods, practices and techniques to maximize themodule’s performance.
  • AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C)
    PDF, 99 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
    While the principles discussed in this application report apply more broadly to power design, we will focuson DC to DC convertor design given its broad application. It affects virtually every hardware engineer whoat some point has to design a power convertor. In this application report we will consider two commontrade-offs related to low EMI design; thermal performance and EMI and also solut
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
  • AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A)
    PDF, 244 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report illustrates how to apply the LMZ14203 integrated buck module into the buck-boost configuration such that a positive input voltage can be used to create a regulated negative output voltage.
Серия: LMZ22008 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMZ22008
