Datasheet Texas Instruments LMZ10503TZE-ADJ/NOPB — Даташит
СерияLMZ10503
МодельLMZ10503TZE-ADJ/NOPB
Модуль питания 3 А с максимальным входным напряжением 5,5 В 7-TO-PMOD от -40 до 125
LMZ10503 3-A SIMPLE SWITCHER Power Module With 5.5-V Maximum Input Voltage datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 17 май 2017
32 предложений от 13 поставщиков
DC/DC POL преобразователь, регулируемый, понижающий, 1МГц, 800мВ до 5В выход, 3А, Module-7
T-electron
555 ₽
573 ₽
ЭИК
от 1 605 ₽
Yageo
Pin77
Package TypeNDWNDW
Industry STD TermTO-PMODTO-PMOD
JEDEC CodeR-MSFM-PR-MSFM-P
Package QTY4545
CarrierTUBETUBE
МаркировкаTZ-ADJLMZ10503
Width (мм)9.859.85
Length (мм)10.1610.16
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)4.84.8
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)1.7 мА
Package Size: mm2:W x L7TO-PMOD: 140 mm2: 13.77 x 10.16(TO-PMOD) PKG
Package TypeLeaded
Regulated Outputs1
Soft StartAdjustable
Special FeaturesEMI Tested,Enable,Tracking
Switching Frequency(Max)1160 kHz
Switching Frequency(Min)750 kHz
Switching Frequency(Typ)1000 kHz
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.95 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)0.8 В
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: PP-SALB2-EVM
    Smart Amplifier Speaker Characterization Board Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: LMZ10504EVAL
    Simple SwitcherВ® Power Module 5.5Vin, 4A Eval Board
  • Evaluation Modules & Boards: LMZ10503EVAL
    Simple SwitcherВ® Power Module 5.5Vin, 3A Eval Board
  • Evaluation Modules & Boards: LMZ10504DEMO
    Simple SwitcherВ® Power Module 5.5Vin, 4A Demonstration Board
  • Understanding and Applying Current-Mode Control Theory
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2007
  • Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B)
    PDF, 996 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 янв 2016
  • AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A)
    PDF, 455 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report focuses on the low current modules that come in a 7 lead, 10.16 x 4.57 x 9.81 mmpackage.
  • AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report discusses the best PCB layout methods, practices and techniques to maximize themodule’s performance.
  • AN-2013 LMZ1050x/LMZ1050xEXT SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. D)
    PDF, 694 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 17 сен 2015
  • AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C)
    PDF, 99 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
    While the principles discussed in this application report apply more broadly to power design, we will focuson DC to DC convertor design given its broad application. It affects virtually every hardware engineer whoat some point has to design a power convertor. In this application report we will consider two commontrade-offs related to low EMI design; thermal performance and EMI and also solut
  • AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A)
    PDF, 244 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report illustrates how to apply the LMZ14203 integrated buck module into the buck-boost configuration such that a positive input voltage can be used to create a regulated negative output voltage.
Серия: LMZ10503 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
LMZ10503TZEADJ/NOPB, LMZ10503TZE ADJ/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMZ10503TZE-ADJ/NOPB
