Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments LMZ10501SILT — Даташит
СерияLMZ10501
МодельLMZ10501SILT
Нано-модуль высокой плотности от 2,7 В до 5,5 В, 1 А, 8-uSiP от -40 до 125
LMZ10501 1-A SIMPLE SWITCHERВ® Nano Module With 5.5-V Maximum Input Voltage datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 29 авг 2014
38 предложений от 15 поставщиков
Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC
LMZ10501SILT
164 ₽
LMZ10501SILT
214 ₽
Akcel
LMZ10501SILT
от 217 ₽
Allelco
LMZ10501SILT
Pin888888
Package TypeSILSILSILSILSILSIL
Package QTY250250250250250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаTXN5010EC0501 9811 DG9811DG5010501
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)6.5 мА
Package TypeMicroSiP (LGA)
Regulated Outputs1
Soft StartFixed
Special FeaturesEMI Tested,Enable
Switching Frequency(Max)2250 kHz
Switching Frequency(Min)1750 kHz
Switching Frequency(Typ)2000 kHz
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)3.6 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMZ10501SILEVM
    LMZ10501 1A SIMPLE SWITCHERВ® Nano Module Evaluation Board
  • Evaluation Modules & Boards: LMR24220RB
    LMR24220 5-Watt Multi-Rail Power Supply Reference Board
  • Evaluation Modules & Boards: K2GICE
    66AK2Gx (K2G) Industrial Communications Engine (ICE)
  • AN-2168 LMZ10501 and LMZ10500 SIMPLE SWITCHER Nano Module EMI Performance (Rev. A)
    PDF, 403 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    The LMZ10501 and LMZ10500 nano modules offer excellent EMI performance. The evaluation board withthe default components complies with the CISPR 22 Class B radiated emissions standard. Adding twosmall 0.1ОјF 0805 input capacitors results in CISPR 25 Class 5 radiated emissions standard compliance.The addition of a small LC filter (1ОјH and 1ОјF) to the input of the default evaluation board result
  • AN-2169 LMZ10501 and LMZ10500 SIMPLE SWITCHER Nano Module (Rev. A)
    PDF, 298 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    The LMZ10501 and LMZ10500 SIMPLE SWITCHER nano modules are easy-to-use DC-DC solutionsoptimized for space-constrained applications. The LMZ10501 is capable of driving up to 1A load withexcellent power conversion efficiency, line and load regulation. The LMZ10500 is a 650mA version moduleand is pin-to-pin compatible with the LMZ10501.
  • Understanding and Applying Current-Mode Control Theory
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2007
Серия: LMZ10501 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMZ10501SILT
