Datasheet Texas Instruments LMV225URX/NOPB — Даташит
Серия | LMV225 |
Модель | LMV225URX/NOPB |
Детектор радиочастотной мощности для CDMA и WCDMA в микро-SMD 4-DSBGA
LMV225/LMV226/LMV228 RF Power Detector for CDMA and WCDMA datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 22 мар 2013
Купить LMV225URX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 38 до 880 ₽ 13 предложений от 8 поставщиков RF Power Detector for CDMA and WCDMA in micro SMD 4-DSBGA | |||
LMV225URX/NOPB Texas Instruments | 38 ₽ | ||
LMV225URX/NOPB Texas Instruments | 69 ₽ | ||
LMV225URX/NOPB Texas Instruments | от 880 ₽ | ||
LMV225URX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 4 |
Package Type | YPD |
Industry STD Term | DSBGA |
JEDEC Code | S-XBGA-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Thickness (мм) | .22 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .425 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 1 дБ |
Application | CDMA,EDGE,GPRS,GSM,TDMA,WCDMA |
Количество каналов | 1 Channels |
Detector | Logarithmic Amp |
Detector Power Range | -30dBm to 0dBm |
Dynamic Range | 30 дБ |
Modulation Independent | No |
Package Group | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (DSBGA) PKG |
RF Frequency | 450-2000 МГц |
Shutdown | Yes |
Ток потребления | 4.8 мА |
Supply Max | 5 Volt |
Supply Min | 2.7 Volt |
Transfer | Linear in dB |
- Evaluation Modules & Boards: LMV225SDEVAL
Evaluation Board for the LMV225 LLP
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMV225TLEVAL
Evaluation Board for the LMV225 microSMD
- Use of LMV225 Linear-In-dB RF Pwr Detector In CDMA2000 (Rev. A)PDF, 357 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2013
This application report discusses the use of LMV225 Linear-In-dB RF Power Detector In a CDMA2000 1Xand EV_DO mobile station and access terminal. - Reduce DC Pwr Consump in CDMA RF Pwr Amps Thru the LMV225 & Eff Switcher (Rev. A)PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report presents a simple power tracking technique for efficiency enhancement in CDMA RF power amplifiers. This technique involves the use of a linear-in-dB RF power detector and a DC-DC converter switch. This enhancement scheme switches the DC supply voltage, VCC, of an RF power amplifier into two different levels through a DC-DC converter. Texas Instruments RF power detector LMV2
Серия: LMV225 (6)
- LMV225SD/NOPB LMV225SDX/NOPB LMV225TL/NOPB LMV225TLX/NOPB LMV225UR/NOPB LMV225URX/NOPB
- Semiconductors > RF & Microwave > RF Power Detector
