Datasheet Texas Instruments LMT85 — Даташит
СерияLMT85
Датчик температуры с аналоговым выходом 1,8 В, 10 мкА в SC70 и TO-92
LMT85, LMT85-Q1 1.8-V, SC70/TO-92/TO-92S, Analog Temperature Sensors datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 июн 2017
67 предложений от 25 поставщиков
Датчик температуры (ИС), Двухконтактный, ± 0.4°C, -50 °C, 150 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)
LMT85QDCKRQ1
от 7.78 ₽
LMT85DCKR
от 8.23 ₽
ICdarom.ru
LMT85DCKR
от 31 ₽
Триема
LMT85DCKR
41 ₽
LMT85DCKRLMT85DCKTLMT85LPLMT85LPGLMT85LPGMLMT85LPM
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаДаНет
N123456
Pin553333
Package TypeDCKDCKLPLPGLPGLP
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70TO-92TO-92TO-92TO-92
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-WX-PBCY-TX-PBCY-TO-PBCY-W
Package QTY30002501800100030002000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаBPABPALMT85LMT85LMT85LMT85
Width (мм)1.251.254.33.153.154.3
Length (мм)224.3444.3
Thickness (мм).9.93.61.521.523.6
Pitch (мм).65.651.271.271.271.27
Max Height (мм)1.11.15.345.055.055.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMT85DCKR
LMT85DCKR
LMT85DCKT
LMT85DCKT
LMT85LP
LMT85LP
LMT85LPG
LMT85LPG
LMT85LPGM
LMT85LPGM
LMT85LPM
LMT85LPM
InterfaceAnalog OutputAnalog OutputAnalog OutputAnalog OutputAnalog OutputAnalog Output
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C2.72.72.72.72.72.7
Рабочий диапазон температур, Cот -50 до 150от -50 до 150от -50 до 150от -50 до 150от -50 до 150от -50 до 150
Package GroupTO-92TO-92TO-92TO-92TO-92TO-92
Package Size: mm2:W x L, PKG3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Sensor Gain, mV/Deg C-8.2-8.2-8.2-8.2-8.2-8.2
Special FeaturesIndustry standard pinoutIndustry standard pinoutIndustry standard pinoutIndustry standard pinoutIndustry standard pinoutIndustry standard pinout
Supply Current(Max), uA8.18.18.18.18.18.1
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Supply Voltage(Min), В1.81.81.81.81.81.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation
    PDF, 247 Кб, Файл опубликован: 21 апр 2015
    Standalone semiconductor sensors have rarely been considered for implementation into sensor probes or assemblies due to their larger geometries. However, advances in process technology and design have led to new, tiny sensor structures with almost linear transfer functions.In order to provide system designers with this new low-cost alternative to precision temperature measurement, this appl
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Analog Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMT85
