Datasheet Texas Instruments LMT84 — Даташит
СерияLMT84
Датчик температуры с аналоговым выходом 1,5 В, 10 мкА в SC70 и TO-92
LMT84, LMT84-Q1 1.5-V, SC70/TO-92/TO-92S, Analog Temperature Sensors datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 июн 2017
51 предложений от 24 поставщиков
Датчики Температуры, TEXAS INSTRUMENTS LMT84LP Temperature Sensor IC, Analogue, ± 0.4℃, -50℃, 150℃, TO-92, 3Pins
LMT84DCKR
от 8.23 ₽
LMT84LP
15 ₽
Триема
LMT84LPM
67 ₽
LMT84DCKT
Tai-Shing
LMT84DCKRLMT84DCKTLMT84LPLMT84LPGLMT84LPGMLMT84LPM
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетДаНет
N123456
Pin553333
Package TypeDCKDCKLPLPGLPGLP
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70TO-92TO-92TO-92TO-92
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-WX-PBCY-TX-PBCY-TO-PBCY-W
Package QTY30002501800100030002000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаBNABNALMT84LMT84LMT84LMT84
Width (мм)1.251.254.33.153.154.3
Length (мм)224.3444.3
Thickness (мм).9.93.61.521.523.6
Pitch (мм).65.651.271.271.271.27
Max Height (мм)1.11.15.345.055.055.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMT84DCKR
LMT84DCKR
LMT84DCKT
LMT84DCKT
LMT84LP
LMT84LP
LMT84LPG
LMT84LPG
LMT84LPGM
LMT84LPGM
LMT84LPM
LMT84LPM
InterfaceAnalog OutputAnalog OutputAnalog OutputAnalog OutputAnalog OutputAnalog Output
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C2.72.72.72.72.72.7
Рабочий диапазон температур, Cот -50 до 150от -50 до 150от -50 до 150от -50 до 150от -50 до 150от -50 до 150
Package GroupTO-92TO-92TO-92TO-92TO-92TO-92
Package Size: mm2:W x L, PKG3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Sensor Gain, mV/Deg C-5.5-5.5-5.5-5.5-5.5-5.5
Special FeaturesIndustry standard pinoutIndustry standard pinoutIndustry standard pinoutIndustry standard pinoutIndustry standard pinoutIndustry standard pinout
Supply Current(Max), uA8.18.18.18.18.18.1
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Supply Voltage(Min), В1.51.51.51.51.51.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation
    PDF, 247 Кб, Файл опубликован: 21 апр 2015
    Standalone semiconductor sensors have rarely been considered for implementation into sensor probes or assemblies due to their larger geometries. However, advances in process technology and design have led to new, tiny sensor structures with almost linear transfer functions.In order to provide system designers with this new low-cost alternative to precision temperature measurement, this appl
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Analog Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMT84
