Datasheet Texas Instruments LMH6739 — Даташит
СерияLMH6739
Очень широкополосный тройной видеобуфер с низким уровнем искажений
LMH6739 Very Wideband, Low Distortion Triple Video Buffer datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 18 мар 2013
27 предложений от 22 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули
727GS
LMH6739MQX
от 52 ₽
LMH6739MQ
68 ₽
LMH6739MQ
215 ₽
LMH6739MQX/NOPB
LMH6739MQ/NOPBLMH6739MQX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin1616
Package TypeDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY952500
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаLH67LH67
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.51.5
Pitch (мм).64.64
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsLMH6739MQ/NOPB
LMH6739MQ/NOPB
LMH6739MQX/NOPB
LMH6739MQX/NOPB
2nd Harmonic, dBc8080
3rd Harmonic, dBc9090
@ MHz55
Acl, min spec gain, V/V11
Additional FeaturesShutdownShutdown
АрхитектураBipolar,Current FBBipolar,Current FB
BW @ Acl, МГц750750
CMRR(Min), дБ4646
CMRR(Typ), дБ5050
GBW(Typ), МГц750750
Input Bias Current(Max), pA1600000016000000
Iq per channel(Max), мА11.6711.67
Iq per channel(Typ), мА10.610.6
Количество каналов33
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА9090
Package GroupSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)
Rail-to-RailNoNo
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us33003300
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1088
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2.32.3
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц2.32.3
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2.52.5
RoHSСовместимСовместим
Серия: LMH6739 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6739
