Datasheet Texas Instruments LMH6733 — Даташит
Серия | LMH6733 |
Тройной операционный усилитель с однополярным питанием, 1,0 ГГц
LMH6733 Single Supply, 1.0 GHz, Triple Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 май 2013
![]() 33 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LMH6733MQX/NOPB Texas Instruments | от 37 ₽ | ||
LMH6733MQ Rochester Electronics | 140 ₽ | ||
LMH6733MQX Texas Instruments | 272 ₽ | ||
LMH6733MQ/NOPB Texas Instruments | 301 ₽ |
LMH6733MQ/NOPB | LMH6733MQX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | DBQ | DBQ |
Industry STD Term | SSOP | SSOP |
Package QTY | 95 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | 33MQ | 33MQ |
Width (мм) | 3.9 | 3.9 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.5 | 1.5 |
Pitch (мм) | .64 | .64 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Parameters / Models | LMH6733MQ/NOPB![]() | LMH6733MQX/NOPB![]() |
2nd Harmonic, dBc | 72 | 72 |
3rd Harmonic, dBc | 63 | 63 |
@ MHz | 10 | 10 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB |
BW @ Acl, МГц | 1000 | 1000 |
CMRR(Min), дБ | 53 | 53 |
CMRR(Typ), дБ | 55 | 55 |
GBW(Typ), МГц | 1000 | 1000 |
Input Bias Current(Max), pA | 19000000 | 19000000 |
Iq per channel(Max), мА | 7.3 | 7.3 |
Iq per channel(Typ), мА | 6.5 | 6.5 |
Количество каналов | 3 | 3 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 30 | 30 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 80 | 80 |
Package Group | SSOP | SSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) |
Rail-to-Rail | No | No |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 3750 | 3750 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 2.1 | 2.1 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2.1 | 2.1 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2.2 | 2.2 |
- AN-1822 LMH6733 High Definition Video Transmission Over CAT5 (Rev. A)PDF, 247 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Sending component 1080i high definition (HD) video over CAT5 twisted-pair is achievable with a low-costsolution using Texas Instruments current feedback (CFB) LMH6733 operational amplifier. The LMH6733 isa triple operational amplifier with disable that has a slew rate of 1900 V/Ојs and a 2 Vpp output signalbandwidth of 480 MHz, making it ideal for this application. Component video signals are
Серия: LMH6733 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
