Datasheet Texas Instruments LMH6703 — Даташит
СерияLMH6703
Операционный усилитель 1,2 ГГц с низкими искажениями и отключением
LMH6703 1.2 GHz, Low Distortion Op Amp with Shutdown datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 ноя 2015
60 предложений от 31 поставщиков
Триема
LMH6703MAX/NOPB
388 ₽
LMH6703MF/NOPB
от 463 ₽
LMH6703MFX/NOPB
LMH6703MANOPB
LMH6703MA/NOPBLMH6703MAX/NOPBLMH6703MF/NOPBLMH6703MFX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДа
N1234
Pin8866
Package TypeDDDBVDBV
Industry STD TermSOICSOICSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY95250010003000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка03MA03MAAR1AAR1A
Width (мм)3.913.911.61.6
Length (мм)4.94.92.92.9
Thickness (мм)1.581.581.21.2
Pitch (мм)1.271.27.95.95
Max Height (мм)1.751.751.451.45
Parameters / ModelsLMH6703MA/NOPB
LMH6703MA/NOPB
LMH6703MAX/NOPB
LMH6703MAX/NOPB
LMH6703MF/NOPB
LMH6703MF/NOPB
LMH6703MFX/NOPB
LMH6703MFX/NOPB
2nd Harmonic, dBc87878787
3rd Harmonic, dBc100100100100
@ MHz5555
Acl, min spec gain, V/V1111
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FB
BW @ Acl, МГц1800180018001800
CMRR(Min), дБ45454545
CMRR(Typ), дБ47474747
GBW(Typ), МГц1800180018001800
Input Bias Current(Max), pA15000000150000001500000015000000
Iq per channel(Max), мА12.512.512.512.5
Iq per channel(Typ), мА11111111
Количество каналов1111
Offset Drift(Typ), uV/C22222222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА90909090
Package GroupSOICSOICSOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Rail-to-RailNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us4200420042004200
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1012121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=108888
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2.32.32.32.3
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц2.32.32.32.3
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ7777
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding High-Speed Signals, Clocks, and Data Capture
    PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2005
  • Generating Precision Clocks for Time- Interleaved ADCs
    PDF, 680 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6703
