Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments LMH6654 — Даташит
СерияLMH6654
Одиночные/двойные малошумящие усилители малой мощности, 250 МГц
LMH6654, LMH6655 Single and Dual Low Power, 250 MHz, Low Noise Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 авг 2014
36 предложений от 25 поставщиков
Усилитель операционный с обратной связью по напряжению 260МГц 8SOIC
LMH6654MA
40 ₽
LIXINC Electronics
LMH6654MF/NOPB
от 48 ₽
LMH6654MAX/NOPB
75 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LMH6654MA
133 ₽
LMH6654MA/NOPBLMH6654MAX/NOPBLMH6654MFLMH6654MF/NOPBLMH6654MFX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетДа
N12345
Pin88555
Package TypeDDDBVDBVDBV
Industry STD TermSOICSOICSOT-23SOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY952500100010003000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLMH66LMH66A66AA66AA66A
Width (мм)3.913.911.61.61.6
Length (мм)4.94.92.92.92.9
Thickness (мм)1.581.581.21.21.2
Pitch (мм)1.271.27.95.95.95
Max Height (мм)1.751.751.451.451.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMH6654MA/NOPB
LMH6654MA/NOPB
LMH6654MAX/NOPB
LMH6654MAX/NOPB
LMH6654MF
LMH6654MF
LMH6654MF/NOPB
LMH6654MF/NOPB
LMH6654MFX/NOPB
LMH6654MFX/NOPB
2nd Harmonic, dBc8080808080
3rd Harmonic, dBc8585858585
@ MHz11111
Acl, min spec gain, V/V11111
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FB
BW @ Acl, МГц250250250250250
CMRR(Min), дБ7070707070
CMRR(Typ), дБ9090909090
GBW(Typ), МГц250250250250250
Input Bias Current(Max), pA1000000010000000100000001000000010000000
Iq per channel(Max), мА66666
Iq per channel(Typ), мА4.54.54.54.54.5
Количество каналов11111
Offset Drift(Typ), uV/C66666
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА186186186186186
Package GroupSOICSOICSOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us200200200200200
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101212121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц4.54.54.54.54.5
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц4.54.54.54.54.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ33333
RoHSСовместимСовместимSee ti.comСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6654
